maniacdewil píše:kup si KWP 2000 ,sežen ECM 2001 a mužeš začít.
zdravim, som na tom asi tak jak papirex, rad by som sa do toho aspon trosku dostal, problem vsak je ze nemam auto co ide flashovat. Kupovat kvoli tomu druhe auto zrovna neplanujem . Takze jak zacat v mojom pripade ? dik za rady
Vítám Tě na fóru,
Brouk na Tvoji otázku už odpověděl; nevím co máš za auto, ale starší řj mají OTP paměti (nebo mazatelné UV zážením) - koncern VW často 2 paměti v pouzdru PLCC32 a ty musíš vyletovat a dát tam nové, do kterých jsi předtím programátorem dostal upravená data. Pokud bys s tím chtěl víc laborovat tak je lepší OTP paměti nahradit flashí abys je nemusel pořád vyhazovat nebo si pořídit simulátor.
Záleží kolik máš času a chuti do toho. KWP nepotřebuješ.
Čau
dakujem ti za privítanie , auto mam golf 3 tdi, r.j. je tam este plastova. sory za blbe otazky ale este jedna, ako vycítam tie pôvodné data z pamäte? Inak chut by urcite bola, cas sa hadam najde .
Programátorem, ta řj je ještě asi 8bit. Zjisti si kód motoru, pokud je 1Z tak opatrně - písty moc nevydrží.
Na Dieselpower fóru je o tom dost napsáno. Čeká Tě dost náročná cesta, vyplatí se Ti to vůbec?
ci sa mi to vyplati to je teda otazne, este rozmislam ze casom sa chystam robit neake vykonove upravy, tak ma nemine aj vymena r.j. za 16bit. hodil by som tam taku co ide flashovat, a potom by som sa to ucil na nej, kwp... kazdopadne dik za rady uvidime jak to dopadne
Ahoj lidičky už hodně jsem si toho tady pročetl a le jeste nemam jasno kdyz mam KWP2000 s jakým kabelem jde používat.Mam klasiku OBD II a VAG-K+CAN,oba USB.Funguje s některým z těchto kabelů?
papirex píše:jejda, tak to jsem teda viděl asi hodně blbě. asi si zajdu na oční, protože se mi zdálo, že jsem soft viděl za 25-30, tak buď mi oči přepočítávaj automaticky na 10%, nebo potřebuju brejle tak sorry...
