Obsah fóra checksum.cz  »  Chiptuning 101  »  nefunkčí galletto
nefunkčí galletto
strong
Zaslal: st prosinec 16, 2009 10:00 am Citovat
Založen: 12.6.2009 Příspěvky: 23
auta které normál šli, tet nejdou, při vyčtení se zastaví na 42% a napíše errore seed key.
v čem je průser?
alex.par
Zaslal: st prosinec 16, 2009 13:54 pm Citovat
origo a nebo china?
strong
Zaslal: st prosinec 16, 2009 14:02 pm Citovat
neorig.
cca měsíc zpět jsem přeinstaloval noťas ale nevím kdy to přestalo jet, zjistil jsem to asi před týdnem, mám ještě kpw
Zaslal: st prosinec 16, 2009 14:30 pm Citovat
Naposledy upravil Brouk dne st prosinec 16, 2009 15:45 pm, celkově upraveno 1 krát.
strong
Zaslal: st prosinec 16, 2009 14:57 pm Citovat
stáří cca půl roku, 2.2ghz, 3gb ram, připoj. na net není, (na net mám PC).
zde bych problém neviděl, leda v antiviru.
i když zvolím slow speed tak nic
dodám že né čtení paměti, ale při ID řj. načte ale pak hodí chybu
kpw jede bez problému
Zaslal: st prosinec 16, 2009 15:02 pm Citovat
Naposledy upravil Brouk dne st prosinec 16, 2009 15:45 pm, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: st prosinec 16, 2009 15:33 pm Citovat
Brouk napsal:
stejne to delalo jednomu co znam , nacetl jen info u auta a problem byl v Pc , update reset , renewall parkrat a frcelo , pripojene napajeni pri renewalu i downloadu. vsechny firewall vyple ! i XP ma vlastni firewal .
renewall asi neda kdyz ma chinu galleto. Laughing
Zaslal: st prosinec 16, 2009 15:44 pm Citovat
blbe ctu sakra fix Sad asi to nectu cele Smile)) njn casu malo Smile dik za upozorneni ,
ale jestli mas avast je to sfine !!!
digigoat
Zaslal: čt prosinec 17, 2009 11:57 am Citovat
ja si myslim že se ti perou ovladače mezi sebou....
měl jsem s tím taky podobné problémy a po odinstalování všech ostatních ovladačů na různé vagcommandery a edctooly to začalo chodit
problém je v tom , že většina klonů jsou nějakym zpusobem zavirované , a pak se perou mezi sebou o místo Smile
totéž platí o různých keygenech apod Smile
Smile
jipi
Zaslal: čt prosinec 17, 2009 13:12 pm Citovat
skôr by som videl problem vo VID a PID pri klonoch, bývajú rovnaké pre FTDI .
vopi
Zaslal: pá prosinec 18, 2009 20:28 pm Citovat
100% problém v ovladačí !! Vyčisti co komp od FTDI a nainstaluj si jen co používáš !!
Právě je so srpen 22, 2026 21:44 pm
