Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  transponder oct 98
transponder oct 98
cimpi
Zaslal: pá listopad 13, 2009 14:23 pm Citovat
Založen: 7.11.2009 Příspěvky: 18
nevite prosim jak prispůsobit novej cistej transponder k autu když nemam starej?
Junior
Zaslal: pá listopad 13, 2009 14:48 pm Citovat
ako novej klíč
cimpi
Zaslal: pá listopad 13, 2009 15:50 pm Citovat
ano novej klíč
cimpi
Zaslal: pá listopad 13, 2009 16:22 pm Citovat
prostě mám jen jeden klíč a stalo se že ten cip ve vnitř jsem rozbil,koupil jsem novej ale co dál?Všude se píše např.VIS že je potřeba naučit i staré klíče.
digigoat
Zaslal: pá listopad 13, 2009 16:52 pm Citovat
1 : je třeba znát LOGIN k autu ,a ten když nemáš ,tak je třeba jej zjistit , např vagcommanderem
2: když víš login , tak vaga , diagnostika panelu přístrojů , adr 17,
zadat login a pak přizpůsobení , kanál 02 a zadat počet klíčů , testovat,uložit a eventuelně ještě načíst další klíče (transpondery) pokud jich bude více ....
při učení klíčů se vždy smaže pamět všech klíčů a proto je třeba při přizpůsobování mít u sebe všechny klíče které chceš v tento okamžik přizpůsobit !!!!!!!
tot vše Smile
Naposledy upravil digigoat dne pá listopad 13, 2009 16:56 pm, celkově upraveno 2 krát.
Smile
Zaslal: pá listopad 13, 2009 16:54 pm Citovat
potrebujes vedet login imma a nakodujes novy klic bez problemu,pokud ho nevis tak u okty jde zjistit celkem snadno kdyz mas cim Wink
cimpi
Zaslal: pá listopad 13, 2009 17:21 pm Citovat
no jenže takhle to právě nejde prostě, parkrat jsem to dělal na jiných autech a vždy to šlo bez problemů tady u toho kramu to nejde a nejde.ten kanál je ale 21 né?
cimpi
Zaslal: pá listopad 13, 2009 19:42 pm Citovat
zapalovani zapnu klicem s novim cipem dam adresu 17,vymazu chyby,login ok kontrolka zhasne (motor klidne natocim)takze login sedi,kanal 21 pocet klicu je napsano 0 dam 1 test,ulozit,potvrdit,vypnu zapalovani,zapnu zapalovani a kontrolka vesele blika.V chybach se objevi /klicek - chybne programovani nebo tak neco/Budiky 2 generace, cip 2 generace,kabelaz od cteci civky k budikum ok, civka ok.
Pánove prosim pomoooccc
had
Zaslal: pá listopad 13, 2009 19:53 pm Citovat
ano, kanal 21. mas spravnej cip? to vypada, ze mas jinej. co mas zac. podivej se, jestli nenajdes nejakej hodne starej klic od audi, tam je stejnej.
cimpi
Zaslal: pá listopad 13, 2009 20:12 pm Citovat
cipu mam kolik chces ale uz jetejch.cip novej mam T5 ale nemam puvodni kterej chodil s tema budikama ten jsem rozdrtil.Ja porad nevim jestli to takle vubec de? chapu ze kdyz mam puvodni tak ty dalsi se udělaj jako jeho klony ale jestli de vubec takle prispusobit novej cistej cip budikum nebo obracene?
had
Zaslal: pá listopad 13, 2009 20:20 pm Citovat
prizpusobit jde v kazdym pripade. i starej u tohoto auta. jen cip T5 je prazdnej bez informace. jen takovy medium, na ktery musis teda nechat nahrat data. treba z jiny oktavky do 2000 asi.
cimpi
Zaslal: pá listopad 13, 2009 20:35 pm Citovat
takze T5 neudělam.tak teda T48 a muze bejt i starej jo? to nejde bez puvodniho ne?
had
Zaslal: pá listopad 13, 2009 20:39 pm Citovat
neni T48, jen megamos crypto se identifikuje jako 48 /T6, TP08/, ale ten je az od 2000-2001. ty potrebujes megamos s pevnym kodem. taky sklenenka, nebo si hoch na tu T5ku naklonovat a pak ho prihlasis normalne.
cimpi
Zaslal: pá listopad 13, 2009 21:09 pm Citovat
Z čeho naklonovat ja ted nemam zadnej funkcni cip k tem budikum.mam spoustu jetejch cipu ruznejch generaci (nepoznam kterej je jakej)od jinejch octavek ruznejch rocniku a jeden novej T5,spoustu budiku a ECU,pytlovek atd.ale vse je to k nicemu protoze nemam jeden jedinej cip k nekterejm z tech budiku???????
takze jeste jednou OCTAVKA 1.6 r.1998 IMMO 2 de prispusobit pouzitej cip na jinym immo tady pro to auto bez puvodniho cipu? jak?
2 de prispusobit novej T5 k tomudle autu?
mam k dispozici VAG 805,vag tacho,oreginal stitek pinu od tech budiku!!!!!!!!!!!!
had
Zaslal: pá listopad 13, 2009 21:19 pm Citovat
takze jinak. cip T5 je pouze medium pro naklonovani cipu s pevnym kodem. do tvy oktavky nahrajes jakejkoliv starej cip z oktavky do rv 2000, nebo u audi s immoboxem. nebo zajdi do nejblizsiho zamecnictvi a nech si na tu T5ku vygenerovat data pro megamos 13 a pak ho tam tim postupem normalne nahrajes. odkud jsi?
Právě je út září 01, 2026 10:58 am
