Ktere RJ na tdi 1Z nemaji immo??
malinm
Příspěvek od malinm »
Zdravim,
potreboval bych vedet, jestli RJ 028 906 021 C ma imobilizer , jde o to, za kterou ji muzu bez problemu zamenit ..
mam moznost 028 906 021 BT .. pujdou zamenit ... ??
Diky moc za odpoved .. . :wink:
G3 1Z
digigoat
Příspěvek od digigoat »
přímo zaměnit nepujdou , ale pokud víš login k autu tak s e to dá přizpůsobit ..
Příspěvek od Brouk »
podle me to pujde , immo = smazat adaptacni hodnoty a pojede , muze se lisit zapojeni cidla brzd ale vetsinou jen audi to ma jinak. Pin nebude potreba to je stara s podtlakem, i platova za hlinikovou jezdi i opacne
malinm
Tak login k autu bohuzel nemam .. da se nejak zjistit .. ?
Ale kdyz mam v aute tu 028 906 021 C tak v aute nemam imobilizer ?? .. jak bych to teda prizpusobil i kdybych mel ten login ..?
.. nebo tim loginem je myslen login ve VAGu, kterym se dostanu do prizpusobeni ..? .. ten je 12233
.. ale nejaky PIN k imobilizeru nemam ..
.. asi bych mel zjistit jestli v tom aute vubec mam nejaky ten imobilizer ..? .. akorat vim, ze je tam nejaky origo alarm ..
.. jsem z toho celkem zmateny ..
.. diky
G3 1Z
malinm
Ve VISu pisou toto :
Prizpusobeni po vymene ridici jednotky
ale pokud tam nemam imobilizer, tak se s jednotkou imobilizeru nespojim ? .. nebo ta jednotka imobilizeru je primo v te ridici jednotce ?
G3 1Z
nasadit RJ , Vagcom najet do immo smazat adaptacni hodnoty a jede !!! maximalne v motorvce jeste
jirka.diagnostika
Příspěvek od jirka.diagnostika »
Je ta jednotka plastova nebo hlinikova?Plastova immo nema hlinikova ma kazda pokud mas bez imma tak tam hlinikovou das ale musis prendat dva draty na zhaveni jinak to nezhavy v te hlinikove musis vypnout immo dej jsem foto te jednotky co tam mas origo jestli tam chces dat tu z immem pošli damp a ja ti to vypnu a auto pojede nebo na k-line připoj immo box a sehraj to podle visu s pozdravem jirka
malinm
Tak ta co mam v aute je plastova ... to je ta 028 906 021 C
.. tu 028 906 021 BT jeste nemam, ale nasel jsem obrazek na netu :
G3 1Z
malinm
A ta moje s "C" :
G3 1Z
malinm
Ta 028 906 021 BT je asi z Toleda .. ja mam Golf 3
G3 1Z
jirka.diagnostika
Ta immo nema tak skusit bohuzel nevim za ktere cislo jde zamenit :?Ja dal misto plastove hlinikovou 021HD a maka jen jsem musel přehodit draty
jirka.diagnostika
Ale ten seat nevim jak to ma tam to muzou mit z imem i ten plast fakt nevim třeba jse ozve nikdo kdo zna seaty
digigoat
tady je neco od bosche , druha ma immo .... :-)
system je stejny
nasad a zkus :-)
malinm
OK ..
diky vsem za rady .. asi to zkusim .. to mi prave nabydl jeden typek tu jednotku, ze je jako nachipovana .. za cenu nenachipovane ... tak jsem si rikal, ze bych to zkusil .. nalogoval bych jake to dava hodnoty a podle toho se rozhodnul .. no je to takovy pokus .. tak uvidim co z toho bude ..
G3 1Z
