Fiat Doblo 1.3 MJ JTD dymi a netaha
Topman
Příspěvek od Topman »
caute.Mam mensi problem s motorom.auto nastartuje a po chvili zacne dymit na cierno a nema vykon.Korekcia paliva pre valce 1-3 je +/-0.5mm3/vstrek a na stvrtom valci zacne narastat az na 5mm3/vstrek a vtedy zacne auto trhat.rozvody nastavene,snimac vacky a kluky synchronizuje,vstreky odskusane,vaha odskusana,cidlo teploty ok.nemal uz niekto takyto problem?nevie niekto z vas na zaklade coho ho moze pocitac prikrmit naftou LEN na 4valci?dik
Naposledy upravil(a) Topman dne pon říj 12, 2009 9:24 am, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od AEP »
něco podobného jsem řešil, byl to EGR.
Topman
ten to neni.skusal som blendu.on sa pridusa naftou
Příspěvek od AEP »
přehod' trysky mezi sebou 3a 4 válec. máš osciloskop?
Topman
osciloskop mam.aj celu diagnozu.trysky prehodene za uplne nove
Topman
POMOOOC!!!Trham vlasy pomaly
Příspěvek od AEP »
jestli začne růst , tím pádem se snaží ECU dorovnat nějakou ztrátu ( 4 válec je asi výkonnostně slabší)
a černý kouř je výsledek moc paliva a málo vzduchu ale rozdíl 5mm3 to určitě nezpůsobuje. změř osc. snímač otáček a porovnej sw pravítkem. podívej se na vačku jestli není vydřená.
Topman
Vacka je v pohode snimac otacok isiel v pohode po vymene,ale zas mi to zacalo ukazovat blbosti.vid obrazok snimac klukyObrázek
Topman
Novy snimac otacok uplne to iste
Příspěvek od AEP »
kam jde ( kam se zasunuje ) snímač otáček kliky . signal je defektní.
Příspěvek od AEP »
potahni to na 20 ms
Topman
snima zotrvak na prevodovke.signal je zly,ale to uz moze byt len riadiacka
Topman
Obrázek
otacky 1.jpg (119.25 KiB) Zobrazeno 38209 x
Topman
Obrázek
otacky 25ms.jpg (123.13 KiB) Zobrazeno 38205 x
Příspěvek od AEP »
bude problem na setrváku. 10 a 26 zub bude poškozen. nedelala se náhodou spojka?
