Omezovač rychlosti
Příspěvek od chiptuning »
alpiners2 píše:ak má limiter vo vagu, tak by to malo ísť aj vagom. ale ešte som to neskúšal.
napr. môj galaxy 1,9 tdi pd edc15p nemá žiadny limiter, maximálka 220 podľa gps. :wink:
vagem se muzes podivat jestli tam je,ale nejde s nim zmenit
byva pouze u 85kw a to jen v nekolika cislech r.j. jde aktivovat ve vsech
Příspěvek od alpiners2 »
no na mojom na kanále 27 nepíše nič, neni tam žiadna hodnota.
mp3turbo myslíš že je rozumné zakaždým nahrávať soft z obmedzovačom keď sa pôjde mladý voziť na aute? a potom tam nahrať origo keď sa budeš voziť ty?
napíš číslo hw a sw pozriem to.
daj si login, myslím že by malo byť 12233, a potom prejdi na kanál 27 a zmeň to. aspoň takto by to malo ísť vagom čo mám info. ale na mojom to neni tak som to ešte neskúšal.
mp3turbo
Příspěvek od mp3turbo »
presne toto mi neslo, to som automaticky skusal ako prve - login akceptoval, zmenu nie. Teraz si nepamatam ci ma vobec na ten kanal nepustil alebo ked som to zapisal tak tam bolo povodne cislo bez zmeny (co by podporovalo teoriu softu v ECU a nejaky mirror v budikoch)... skusal som to 4-5mesiacov dozadu pri inej prilezitosti a az teraz som narazil na tuto temu.
HW a SW verzie napisem ked dojdem domov.
dod
Příspěvek od dod »
a nieje to trosku aj nebezpecne obmedzit rychlost len na 70km/h? co ked synek zacne niekde obiehat a nestihne lebo mu to v polke auta scipne na 70km/h ???
mp3turbo
:) toto hadam riesit nebudeme - mlady 18rocny skuseny vodic dostane automobil s jednoznacnym poucenim ze ma MAXIMALNU RYCHLOST LIMITOVANU NA 70KM/H.
Takze mlady k0k0t o tom bude vediet a nebude to pre neho ziadne prekvapenie.
skusme riesit technicku vec AKO sa to da spravit a NIE PRECO by sa to malo alebo nemalo a ake to moze mat dopady na zivotne prostredie a ludske zivoty ci uz mojho mladeho alebo chodcov na prechode. Takisto neriesme ci je 70km/h dostatocna rychlost pre vonkajsie obehove okruhy a Pristavny most a ci mlady bude alebo nebude brzdou pre ostatnu premavku. Ked budem vediet ci a ako sa to da spravit, mozem tam nastavit 83 alebo 64 alebo to je jedno kolko, proste cisla 70 sa vobec nedrz.
dod
Příspěvek od dod »
ok,tvoj syn,rob si s nim co chces :D nemyslim to v zlom :wink:
mp3turbo
ved ani ja nie :)
takze som to doma skusal, po logine do motorovky sa da zmenit kanal 27 ale ta zmena nikde nie je vidno, pri citani tam tvrdosijne stoji povodnych 190km/h a samozrejme ani "obmedzovac" nefunguje na nastavenu rychlost. Vyzera to tak ze zmena ECU je jedina moznost a do toho sa pustat nebudem.
diky vsetkym za snahu!
odpoj mu pred jazdou váhu vzduchu alebo snímač plniaceho tlaku a nebude pirátiť :lol:
mp3turbo
tiez som nad tym rozmyslal :) sice dosiahne stovku, ale az za dve minuty a na ziadny kopec sa nevyskrabe a bude musiet tlacit :)
Příspěvek od Janosik93 »
neviete mi niekto poradiť, ako odstaviť obmedzovač? kupili sme vw transporter 2005 rv 1.9 tdi EDC16 je tam omedzovač na 100km h. Je tam i tachograf.
riešil to už niekto?
yary1
Příspěvek od yary1 »
A neni nutne pri zmene omezovace tuto zmenu udelat v eep?
tak pozeral som v jednotke kanal 27 pole 4 je tam 191 Km h , ale auto ide do kopca 100 a po rovine sa podari aj 130 :-) ale ked len vidí kopec, tak uz spomaluje :-)
Příspěvek od AEP »
a není to náhodou 63 kw?
ten je hodně slabej, a pokud má váhu v pr.... tak vůbec nejede
no to je :-) katastrofa.... no to ma nenapadlo odkontrolovať......
na palubke je nalepka 100km h
