Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  boxer 3 FAP
boxer 3 FAP
jirka.p
Zaslal: so prosinec 15, 2012 14:24 pm Citovat
ahoj. resim problem na boxeru 3.0 HDI 116kw. s autem k nam prijel ze auto nejede. doma si vymlatily FAP a zajel k nekomu ve meste a ten mu to elektronicky vypnul. najel s tim cca 700km a auto spadlo do nouzoveho rezimu. tak prijel k nam. po nacteni zavad byla zavada "filtr castic vadny" zavada nejde odstranit. nahral se original soft a porad to same. zavada nejde smazat a auto je stale v nouzovem rezimu. jak dostanu auto z nouzoveho rezimu ? uz se tady s tim ser... 2 dny a uz me nic nenapada.
Zaslal: so prosinec 15, 2012 16:49 pm Citovat
soft ko.
jirka.p
Zaslal: so prosinec 15, 2012 16:56 pm Citovat
takze co navrhujes ? sehant jinou jednotku ? nebo vyndat a prehrat ji na stole ?
podivoc
Zaslal: so prosinec 15, 2012 19:55 pm Citovat
nijak ted uz ti zadny vraceni origa nepomuze jedine co tak to nechat nekoho korektne vypnout nebo novej fap
oliverko
Zaslal: so prosinec 15, 2012 20:27 pm Citovat
Ale ked uz tu zavadu nevie vymazat ked nahodi novy fap nerozbehne sa to aj tak.
Musis prepalit eepromku. idealne flashnut fap off file.
oliverko
Zaslal: so prosinec 15, 2012 20:31 pm Citovat
Diagnostiku toho auta riesis Lexiou ? Nechapem preco tu fapku vykutlali, idu celkom uspesne vycistit a staci doplnit aditivum vynulov jedno druhe pocitadlo a aspom 30 000 pokoj...
jirka.p
Zaslal: so prosinec 15, 2012 20:34 pm Citovat
auto ma ted najeto 350 000km. je to jinak Boxer 3.0HDI 116kw rok 2008 EDC16. Od vykuchani uz najeto cca 2tis km. a porad to dela toto. prave ze ja to potrebuju dostat do original stavu aby sla smazat ta chyba. potom tam nahrat upravenej soft a melo by to jezit. to se udelalo minule a stejne po cca 700km to spadlo do nouzaku. jak je to vubec mozny ze to takhle spadne do toho nouzaku az po tolika km ?
oliverko
Zaslal: so prosinec 15, 2012 20:44 pm Citovat
ak mi mam pravdu povedat co sa tyka PSA vsetko nemozne mozne... Nikdy sa ich rj neda uplne pochopit. Vtomto pripade musis tu jednotku flasnut jak vravis na stole, nahodt novy alebo repas fap dostat vsetko do tzv 0 + nove aditivum a malo by to behat...
do buducna potom asi nejak korektne zablovat. alebo proste menit fap.
jirka.p
Zaslal: so prosinec 15, 2012 20:59 pm Citovat
asi tak. u PSA je vse mozne i nemozne. az se mi auto dostane zas pod ruku tak zkusim jeste jednou prehrat s vypnutym filtrem. jeste je nejak moznost vypnout DPF v kodovani ? vim ze jednotka ukazuje ze ma filtr pritomnej. tak jestli to se da vypnout ?
podivoc
Dokud nedas zpatky fap a neudelas regeneracku tak ti zadna orig flash a nic jinyho nepomuze. Nebo to nech nekoho vypnout kdo to udela poradne a je to. Muzes tady kontaktovat treba uziv. Vopi
oliverko
Zaslal: so prosinec 15, 2012 23:45 pm Citovat
Kazdopadne nato potrebujes Lexiu, pokial nie, nepomozes si lebo tie pocitadla proste naladis. denne robim xy tychto francuzskych brekov a nedokazem sa stale prestat divit aj po rokoch v Parizskych dielnach.
Lexia pokial mas origo resetuje veskere jednotky stahovanim z netu jej aktualizaciu. Prosti si stiahne novy soft a ten tan nahra. Pokial mas cinu za 100e da sa to prostrednictvom tzv ladenia. Nieco ako kodovanie len potrebujes vedet tie hodnoty. Najdes na PSA forach alebo poznacis povodne hodnoty stym ze potom doplnis udaj o kapacite nadrze aditiva a miligramoch zachytenych vo filtri.
Ale nejakym OBD huncutom to nepojde... Musis vsetko naladit a potom sa s trvalej zavady stane docasne a ide vymazat.
Vela zdaru Razz
jirka.p
Zaslal: ne prosinec 16, 2012 0:41 am Citovat
dobra. a jinak ta nadobka s aditivama. tu jsem v aute nikde nenasel. kde se nachazi ?
Zaslal: ne prosinec 16, 2012 8:12 am Citovat
soft se dá dát dokupy , ale chce to mít k tomu auto Wink
nepopravil jsi to náhodou ty když jsi to flešoval stim svojim kablikem ???
to oliverko : hodnoty jsou uložené v té 95640 co je v ecu ..
pokud víš kde jsou tak je celkem snadno smažeš i bez diagu ..
jak jsi přišel na ty aditiva ?
oliverko
Zaslal: ne prosinec 16, 2012 9:31 am Citovat
Lebo tie aditiva ma PSA velmi v oblube ako Eolys... Kazda PSA haraburda ma vrece s aditivaciou nafty. Teda mozno vynimka dodavok ale C5 C5 C3 vsetko co ma fap si vlece zo sebou este jednu nadrz aditiva... Jeto cierny& smrdlavy odporny humus co ma napomahat usadzaniu vo fap.
oliverko
Zaslal: ne prosinec 16, 2012 9:33 am Citovat
A ak mozem pripomenut, ja by som tu fapku nevykuchal kedze viem co su to za auta, potom by som nemusel ani flesovat kablikom a ani nic podobne. Ja by som to vycistil alebo vymenil podoplnal ponuloval a verim tomu ze by bol pokoj...Staci bohate aj lexia cim-cun za 100e..
Právě je so září 26, 2026 16:53 pm
