Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  Opel Zafira
Opel Zafira
Zaslal: st listopad 21, 2012 17:22 pm Citovat
Opel Zafira 2000 X18XE1
Zajimava zavada.Zlobi rychlomer, do cca 50 km/h ukazuje normalne
Nad 50 zacne cukat a nakonec uplne padne.Jakmile se vrati pod 50 naskoci a jede opet jen do 50.
Signal rychlosti se snimacem v levem kole je OK, ostatni jednotky vidi rychlost spravne.
Na vstupech do budiku je napajeni OK, ale v diagnostice jen 7,8 V pri behu, bez motoru 8.8V
Budiky nahozeny druhy, zavada stejna.
Ale pokud zapnu nejaky spotrebice, tak cim vic spotrebicu zapnutych, tim pozdeji to lehne.
Svetla a klima zapnuta, rucka padne az nad 90 tkou.
Altik dobiji 13,8, signal z altiku pro posilovac a budiky 13,8V po startu.
A nejde posilovac, hlasi nnizke napeti a chyba v eeprom, na vstupu do posilovace jsou
napajeni OK.
Pri startu diagnostika ukaze 10,9V na budiku a pak to padne na 7,8V.
Neresil nekdo neco podobneho ?
Dik
Zaslal: st listopad 21, 2012 17:37 pm Citovat
Resil jsem asi dve pristrojovky, bud chybelo jedno napajeni a kdyz jsem zapnul svetla tak to nabehlo, zavada byla v pristrojovce, to asi bude stejny podobny problem, podivat se na napajeni pristrojovky prvne jestly nepada napeti a jestly vsechny piny jsou napajeny a kostry.
PS: V motorovy ecu nejsou zadne zavady ?
Zaslal: st listopad 21, 2012 18:31 pm Citovat
Napajeni je OK, jedna kostra je OK, ale druha ma proti kostricimu bodu 50 ohmu.
Zajimavy, kdyz ji prikostrim na kostrici bod druhym dratem, tak je tam porad 30 ohmu.
To mi nejak neleze do hlavy.Viz obrazek /Picasso hadra Smile /
http://uloz.to/xazmBaX/zafira-jpg
Zaslal: st listopad 21, 2012 19:05 pm Citovat
To je tedy divny , propoj to u pristrojovky pin 24 a 2. co to provede. ale podle schematu je videt na pristrojovce pin 25 kostra, to ma jen jednu kostru ?
Kam leze vubec to cidlo rychlosti do ecu motoru ci ABS ? Aby jse se dopidily kde je vada, aby jsme vyloucili napajeni a pristrojovku. Nekde ten problem musi byt a najit ho. Neni tam jeste cidlo na prevodovce ?
Zaslal: st listopad 21, 2012 19:24 pm Citovat
Zafira s ABS ma signal vyvedeny z ABS jednotky bere si ho z leveho predniho cidla abs, a propojuje prakticky vsechny jednotky.
Motor a ABS vidi rychlost dobre, uvnitr auta diagnostikou vidim rychlost jen v budikach.
Me spise zajima, proc pristrojova deska ukazuje v diagnostice tak male napeti na svorce 15.
V momente, kdy zapnu spotrebic, stoupne napeti v budikach o par milivoltu a padani se posune na vyssi rychlost.
Kostra je hned pod budiky na trubce vystuhy.
Zaslal: st listopad 21, 2012 19:58 pm Citovat
a napětí měříš proti kostře auta nebo kostře motoru ??
Zaslal: st listopad 21, 2012 20:10 pm Citovat
Kostry promereny baterie - motor OK, Baterie kastla OK kastla - motor OK
Napeti mereny proti kostricimu bodu na trubce pod budiky, a jeste natazenej drat primo od minus baterie.
A napeti na konektoru budiku OK.
Zkusim odpojit tu divnou kostru a propojit s dobrou.
Zaslal: čt listopad 22, 2012 6:24 am Citovat
( Nad 50 zacne cukat a nakonec uplne padne ) napoj tam osciloskop jake tam jdou data, jestly pocukava na grafu nebo pri padnuti rychlosti na budiku jestly padne taky i signal, pokud ne tak hledat zavadu v budikach. To pouzivas Opel Com ? Nebo nejakou univerzalni diagnostiku, jednou mi taky univerzalni diagnostika psala jine napeti u jine znacky auta.
Zaslal: čt listopad 22, 2012 7:44 am Citovat
Pouzivam Opcom, ale i KTS mi ukalala stejne napeti.Signal rychlosti je rozveden do celeho auta
z ABS.Neco jako K-linka.Kdyz mi motorovka s ABS ukazuji rychlost spravne, tak jedine, ze by
uvnitr auta byl nekde spatny spoj.Jeste odpojim nepotrebne jednotky, necham jen zaklad.
Tusim to hlasilo zavadu CD menice a ten je na konci linky ktera prochazi pres budiky - display -radio - menic.
http://uloz.to/xeBb2mw/zafira1-jpg
pet
Zaslal: čt listopad 22, 2012 9:07 am Citovat
Jednou jsem to samé řešil na Astře G dráty všechno se zdálo být O.K .Až když jsem natáhl nový drát do přístrojů co šíří signál bylo to v pořádku ,někde to v instalaci něco rušilo nebo nevím.
Zaslal: čt listopad 22, 2012 11:05 am Citovat
Neco podobnyho mi to pripadne.Nemas spravny prubeh signalu ?
Tadyhle je muj prubeh.
http://uloz.to/xATYBHf/zafira3-jpg
Edit: signal je stejny i pri mereni na konektoru motorovky, natazeny novy drat.
zavada pretrvava.
Zaslal: pá listopad 23, 2012 13:48 pm Citovat
Divam se kam vede signal na rychlomer to je pin 20 na pristrojovce ?
Zaslal: pá listopad 23, 2012 14:26 pm Citovat
PIN 27
http://uloz.to/x6w7244/zafira4-jpg
Zaslal: pá listopad 23, 2012 15:16 pm Citovat
No ja koukal na Zafiru do sveho schematu X18XE1 1.8 85 kw 2000 rok a mam tam ano pin 27 pristrojovku z 25 pin ABS ! Poslu ti prehledne schema jde to hodne pres pojistky a je to prehledne, mozna dojdes k zavade driv. Co je tam za Ecu motoru Simtec 70 - 71 ?
Dej si prosim v ve svem profilu aktivni Email , diky
Zaslal: út listopad 27, 2012 13:36 pm Citovat
V budikach to asi nebude, nasadil jsem do jinyho auta a chodi korektne.
Ikdyz napajeci napeti porad ukazuje nizke, a puvodni budiky v testovacim aute
ukazuji spravne.
Právě je út říjen 20, 2026 23:58 pm
