Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  renault sirius34 immo off
digigoat
Zaslal: st březen 04, 2009 13:36 pm Citovat
zdravim
potreboval bych vypnout immo na jednotce sirius 34 , je tam flash 29f400,
zkousel jsem to za pomoci softu renault immo tool a tam je u teto jednotky moznost jak clear tak immo off
ale nejak se mi to nezda , pri clearu to prepise docela hodne dat a pri off to prepise jen jeden radek.
mam jeste schema a bin na emulator , ale koukal jsem do origo schema, a jednotka ma jen pripojeni can na bsi , zadnou immo line jsem tam nenasel..
pouze jsem nasel immoline mezi bsi a immo modulem, tak nevim jestli ten emulator pripojit sem
nemate s tim nekdo nejakou zkusenost ?
Smile
autobest
Zaslal: st březen 04, 2009 14:46 pm Citovat
Založen: 24.2.2007 Příspěvky: 12
v rj motoru několikrát nalezeno
digigoat
Zaslal: st březen 04, 2009 15:05 pm Citovat
? Smile
Smile
autobest
Zaslal: st březen 04, 2009 15:20 pm Citovat
to není návod jak zapojit emul.ale jen, že se dá dát do rj motoru ,to si jen fotím co všechno při diagnostice
nenajdu hezké ne Laughing
digigoat
Zaslal: st březen 04, 2009 19:09 pm Citovat
fotka hezka
tam je asi u procesoru je napajeni toho emulatoru a ten treti drat co vede dolu bude asi ta immoline
aspon myslim
nemas nejakou o neco lepsi fotku ?
i kdyz ono je možny že tam nejaka bude , kouknu do nejakeho jineho schematu...
Smile
Tonda
Zaslal: st březen 04, 2009 19:13 pm Citovat
Založen: 27.9.2008 Příspěvky: 11
Ale ucel splnilo ne Very Happy
digigoat
Zaslal: čt březen 05, 2009 22:28 pm Citovat
ta fotka , to neni sirius 34 Smile)
Smile
Zaslal: čt březen 05, 2009 22:47 pm Citovat
také si myslím, není to náhodou 32
vwphun
Zaslal: pá březen 06, 2009 20:58 pm Citovat
Bude to Sirius32. Sirius34 nefunguje s immoemulátorem.
Zaslal: ne říjen 21, 2012 0:22 am Citovat
INFO :
Siemens Sirius 34 používá tzv. Immo 3 System, CAN použití komunikace pro spojení mezi ECU a UCH. Zatím jsem neviděl žádné fungující řešení pro IMMO3 emulátor, který by měl pracovat s panenským ECU.
Zatím jsem jen slyšel, že SIRIUS34 lze IMMO vypnout software patche, a kluci WHU to umí pravděpodobně DAMOS soubory. To nemůže být provedeno v oblasti bloku eeprom od 4000h do 10000h. V krátkých slov, žádná užitečná řešení tak daleko.
Nejlepší způsob, jak je to, že se pokusíte opravit UCH (zkontrolujte špatné pájení pod černým konektorem, poškození vodou, ...) nebo vyměňte HW a kopírování EEPROM, immo dat je stejný pro všechny verze. Oceňovací rozdíly jsou pro kódování dat.
Zaslal: ne říjen 21, 2012 9:27 am Citovat
RomanP napsal:
INFO :
Zatím jsem jen slyšel, že SIRIUS34 lze IMMO vypnout software patche, a kluci WHU to umí pravděpodobně . soubory. To nemůže být provedeno v oblasti bloku eeprom od 4000h do 10000h. V krátkých slov, žádná užitečná řešení tak daleko.
Jsou i s immo line Wink
Zaslal: ne říjen 21, 2012 17:26 pm Citovat
can je už taky rozluštěn
algo je tajnější než tajemný hrad v Karpatech, ale snad se mi podaří sehnat
Zaslal: ne říjen 21, 2012 17:36 pm Citovat
Kšeft s emmu na can asi nebude tak zajímaví jako na line ,když jim nejde immo tak mají většinou problém s komunikaci can a tu
musí už kvůli budikam dat dohromady.To leda že by sním řešil klíč.
Zaslal: ne říjen 21, 2012 17:39 pm Citovat
no nevím, co sem se já setkal tak většnou zlobí klíč nebo cívka a někdy i UCH
samo UCH je stejně nutné.
Právě je po říjen 05, 2026 17:18 pm
