Stránka 1 z 1
Svetla vyska
Napsal: pon zář 24, 2012 21:47 pm
od dodi911
Ahoj, stretol sa niekto s chybou P1400 regulacia sv. vysky, horna mez prekrocena? Je to tuareg, kabelaz zatial ok, cidla tiez jedine rj snima nejake somariny, zeby rj?
Napsal: úte zář 25, 2012 5:43 am
od Vaša
jednou a6 4F
nové základní nastavení a OK
Napsal: úte zář 25, 2012 16:52 pm
od dodi911
Nechce ma pustit do z. nastavenia. Dam pristupovy kod 31564, potom prisposobenie kanal 1-4, v 5. by sa to malo potvrdit, ale 5. mi nechce otvorit.
Napsal: úte zář 25, 2012 19:30 pm
od dodi911
Inak kde si viem nafuknut, alebo sfuknut vaky do pozadovanej vysky, cez prisposobenie to neide. Budem musiet asi kupit vas. Tam to je cez riadene funkcie.
Napsal: stř zář 26, 2012 18:06 pm
od Vaša
a zadával jsi naměřené hodnoty od hrany ke středu ?
Napsal: stř zář 26, 2012 21:58 pm
od dodi911
Zadaval, ale nechce ich zobrat, 497 mam ulozenu, ja tam nejakych 401 a zadok o 10 cm yssie. Cize nejakych cca 512 oproti 502 co by malo byt. Skusal som menit hodnoty aj o 1 mm a nic, prejdem prisposobenie kanal 1 az 4- to su vysky a do 5. kde sa to ma potvrdit ma nepusti. Ja uz neviem
Napsal: čtv zář 27, 2012 5:06 am
od Vaša
bloky měřených hodnot odpovídají tomu cos naměřil ?
Napsal: čtv zář 27, 2012 18:32 pm
od dodi911
Vsak toto mi neide do hlavy, ze jedne strana snima plusove hodnoty, cca v poriadku a druha minusove. Co som presiel kabelaz, tak ok aj cidla.
Napsal: čtv zář 27, 2012 20:53 pm
od Vaša
nemáš otočený čidlo na druhou stranu
Napsal: čtv zář 27, 2012 20:59 pm
od dodi911
Nic sa nerobilo a pri kazdom kolese je jedno.
Napsal: čtv zář 27, 2012 21:21 pm
od Janosik93
asi jedine VAS ... ja to robím VAS-om
Napsal: čtv zář 27, 2012 21:31 pm
od dodi911
Skusal som, pri ukonceni z. nast. napise, ze nebolo prevedene, ze tam je este chyba. Ak dam chyby vycitat, tak ku chybe neprevedene z. nastavenie sa este pripise P1400 reg. sv. vysky-horna mez prekrocena staticka chyba.
Napsal: čtv zář 27, 2012 21:38 pm
od Janosik93
hmm, a kabeláž k rj v poriadku? poprípade máš možnosť dať na zdvihak, odpoj od nápravy všetky čidla a v diagnostike si sleduj, ako hodnoty klesaju a stupaju . uvidíš, ktore to bude hádzať bludy . poprípade osciloskop, či niekotore čidlo nešumí , alebo ešte pozri, či su čidla take, ake maju byť
Napsal: čtv zář 27, 2012 21:39 pm
od dodi911
Kable som presiel aj cidla a vsetko ok.
Napsal: čtv zář 27, 2012 21:40 pm
od Janosik93
teoreticky ak rovíš vo vw by si mohol skusiť update rj
