Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Sharan 1.9 TDi ( r.v. 98) Neřadí
Dratex
Zaslal: st srpen 08, 2012 17:12 pm Citovat
Zdravím pánové,
mám tu Sharana 1.9 TD (AFN) se automatem (AG4) kterej za žádnou cenu nechce řadit Exclamation
Prý to udělalo po zařazení zpátečky a pak konec. Převodovka šla na GO (údajně) a vyměněna elektronika ... toto mi k tomu bylo řečeno.
převodovka měla v paměti závadu že nemá signál z tachometru - po smazání nenaskočila a v měřených hodnotách je vše, jak otáčky tak rychlost.
Motor hází tyto chyby:
01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00668 - Supply Voltage Terminal 30
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01269 - Commencement of Injection Valve (N108)
Předem díky za každou radu Wink
Microchip, AVR programming, Vývoj el. zařízení a podobný blbiny
dodi911
Zaslal: st srpen 08, 2012 19:12 pm Citovat
Kabelaz na prevodovku je ok? Par x som ju uz opravoval.
Dratex
Zaslal: st srpen 08, 2012 20:54 pm Citovat
Na kabeláž se chystám zítra. Dneska jsem projel diagnostiku a podle tech chyb motoru to asi bude někde mrtvý, ale děkuju za typ Wink
Dratex
Zaslal: čt srpen 09, 2012 11:20 am Citovat
Tak kabeláž se zdá být OK. Dneska jsem to trochu projel a zdá se mi, že nejde moc za plynem, občas zabere a z toho se mu nechce - ale nemyslím si že je to důvod k tomu aby převodovka neřadila.
Podle měřených hodnot jednotka nevydá ani povel k zařazení 2. stupně, je tam pouze 1H.
Našel jsem vadný spínač brzdy, ale ani to nepomohlo. Nemá někdo nějakej nápad co tomu krámu je? Jde nějak zkusit zda převodovka řadí (např. přes diag ?)
Zaslal: čt srpen 09, 2012 12:07 pm Citovat
A co hydroměnič ten je dobrej je tam vůbec dost oleje???
Dratex
Zaslal: čt srpen 09, 2012 13:01 pm Citovat
Jak je na tom nevím, ale při zařazení D nebo R se auto pozvolna rozjíždí, takže usuzuji že mrtvej není Twisted Evil . Po zahřátí a za chodu na Parking protéká olej kontrolním šroubem, olej je čistý a voňavý Very Happy , takže olejem to asi taky nebude.
A má i jednotka převodovky ukazovat pozici plynového pedálu? Pokud ano tak v jakém bloku? Nějak jsem to tam nedohledal, nebo nekomunikuje s motorovou.
Edit:
Jen pro upřesnění jednotky už nehlásí žádné chyby, jen po prohnání hodila motorovka váhu vzduhu.
Zaslal: čt srpen 09, 2012 13:13 pm Citovat
1. kanál pole 3. 0-100%
Dratex
Zaslal: čt srpen 09, 2012 13:24 pm Citovat
Tak tam je stále 99.6% a v motoru blok 2/2 čistý průběh 0-100%.
Dratex
Zaslal: čt srpen 09, 2012 14:10 pm Citovat
Neměl by někdo pinout jednotek?
Převodovka : 099 927 733 P
Motor: 028 906 021 CG
Nebo alespoň přes který piny spolu komunikují.
Zaslal: čt srpen 09, 2012 19:04 pm Citovat
jednou jsem tohle řešil pořád to jelo na všehny kvalt v H režimu a bylo špatné zubové čerpadlo za měničem netěsnilo a nebyl tlak oleje a převodovka prostě jela tak jak ji ten tlak stačil výměna čerpadla a krycí desky a makalo to jak mělo
Dratex
Zaslal: pá srpen 10, 2012 13:46 pm Citovat
Takže po potrápení na full gass převodovka řadí, takže bych to viděl na problém s tou hodnotou plnýho plynu co posílá ECU převodovce.
A prosím, nevíte náhodou kterej drát to je? Ať můžu vyloučit která z jednotek to dělá. V else jsem dohledal celkem 2 dráty který by to mohly být, z toho na jednom je 100Hz asi clok, na druhým je cca 10,5V bezezměny, po odpojení je všechno při starým.
Právě je ne říjen 11, 2026 13:27 pm
