Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  AGR na ALH
AGR na ALH
Pepa1
Zaslal: ne září 16, 2012 15:31 pm Citovat
Založen: 14.3.2008 Příspěvky: 35
Má někdo zkušenost?
Přijela mě O1, kde byl původně motor AGR, ale dali do toho ALH.
ALH motor tam přišel komplet nastrojený, ale kromě něj se neměnilo nic - ř.j. z AGR, stejně tak i regul. ventil turba a rozvod podtlaků.
Podtlaky jsem přeházel jak maj bejt na ALH (přidal i zpětný ventil a zásobník), rozchodil zarostlou regulaci turba, ale stejně ta regulace nechodí jak má - nemá to spodek a v zátži to občas spadne do nouze (regulace na turbu jde volně).
Píše to toto:
Addresa 01: Motor Labely: SVO\038-906-018-AGR.lbl
Objednací eíslo oídící jednoky: 038 906 018 BC
Systém a/nebo verze: 1,9l R4 EDC 01SG 1822
Kódování: 00005
Eíslo dílny: WSC 31480
VCID: 58B4A9ACB8084A3
1 Fault Found:
00575 - tlak v sacim potrubi
17-10 - regulacni odchylka - Sporadická
Readiness: N/A
Mám dotazy
1)Musí se tam dát jiná ř.j., nebo stačí v ní přehrát SW?
2)Pokud stačí SW, poskytne prosím někdo origo na ALH?
3)Pujde přehrát SW po drátu (MPPS)?
4) Pokud by to bylo na výměnu ř.j. má někdo - nabídněte.
5)Může zůstat regul. elektroventil plnícího tlaku z AGR?
6)Navíc auto blbě chytá za tepla - ve VAGu jsem už se startovací dávkou na dorazu. Jde tomu ještě nějak pomoct softíkem?
Díky za každou konstruktivní info.
Zaslal: ne září 16, 2012 18:14 pm Citovat
Zkus treba rok vyroby.
ALH ma naklapeny turbo, AGR ma obtok.
Pokud jsi pouzil naklapeny, musis zmenit i sw jednotky.Bohuzel pokud to je stara pred face, tak tam se to nedavalo.
Pepa1
Zaslal: ne září 16, 2012 19:25 pm Citovat
Je to 2000, ale mám dojem, že to je ještě před faceliftem.
Tak tam by se muselo vyměnit i železo?
Jafan
Zaslal: ne září 16, 2012 19:45 pm Citovat
1. buď přehrát na programátoru nebo vyměnit jednotku
3. Nepujde
5. N75 musíš vyměnit zkontroluj správnost zapojení hadiček
6. pokud by ti někdo na programátoru přehrával soft tak ať ho rovnou upraví pro lepší teplej start Wink
Zaslal: ne září 16, 2012 20:32 pm Citovat
osobně bych dal vstřiky z octy 110 tdi a soft k tomu , ale vstřiky se ti asi chtít měnit nebude , tak jedině dopasovat soft ze 110 tdi na ty tvoje vstřiky..
a nebo dát obtokove turbo , ale to už mi přijde lepší ta varianta s těmi vstřiky .
další možnost dát ecu z alh 012f , 012H , to ale budeš muset předělat konektory a offnout immo..
Pepa1
Zaslal: ne září 16, 2012 20:52 pm Citovat
Jafan napsal:
3. Nepujde
Díky, tohle jsem potřeboval vědět.
Zaslal: ne září 16, 2012 20:53 pm Citovat
Wink ale ale vzdyt to jde rozbehat i tak jak to je, jen se musi udelat vse na podtlak a pak upravit kompletne soft na podtlakovou regulaci, dopsat mapy atd..
Pepa1
Zaslal: ne září 16, 2012 20:58 pm Citovat
Nechci z toho auta dělat slepenec všeho možnýho.
Má to starší človíček na ježdění do práce.
Rád bych, aby to ode mě odjelo jako normální ALH.
Nad tím obtok. turbem jsem ale taky uvažoval, žel ale nevím, kde skončil ten původní motor co ho měl.
Zaslal: po září 17, 2012 7:12 am Citovat
roland702 napsal:
myslíš že přepsat soft je prace pro člověka co chce starou ecu s plcc32 flashovat pomocí mpps ??? nevím nevím Laughing Laughing
Pepa1 napsal:
Zaslal: po září 17, 2012 7:15 am Citovat
Pepa1 napsal:
no slepenec už máš hotovej , nechápu jak někdo může zaměnit vtg turbo za obtok a pak hledat závady....
VŽDYT OBOJÍ UŽ Z PRINCIPU JE ÚPLNĚ JINAK REGULOVÁNO !!!!!!
ted jde jen o to jak to co nejlépe uchodit .
potíž je v tom že neseženeš ecu ze softem na ALH vstřiky a vtg turbo aby měla starý konektor .
tak asi tak Wink
Zaslal: po září 17, 2012 7:49 am Citovat
Stačilo tam hodit vstřiky,soft a měl krásnejch 81kw a hned!
Takhle se bude lepit soft (možná),dolepovat nějak podtlaky,turbo vgt,ecu a svazek???
Moc to nechápu...
Libang
nejlepsi moznost je pouzit AHF software a predelat kalibrace pro 66kw trysky jak uz psal Digi
Pepa1
Zaslal: po září 17, 2012 7:55 am Citovat
Digi napsal: no slepenec už máš hotovej , nechápu jak někdo může zaměnit vtg turbo za obtok a pak hledat závady....
tak asi tak Wink[/quote]
Pepa1 napsal: Vím že to teď slepenec je - takto to ke mě přijelo.
Majitel si jen stěžoval na vyšší spotřebu (zhruba o litr), že to málo táhne od spodu a občas spadne do nouze.
Až po prohlídce jsem zjistil, že to je předělávka a majitel mě to pak po tel. potvrdil.
Spíš jde o to - jak ostatně píšeš - "jak to teď co nejlépe uchodit".
Jestli jsem to tedy dobře pobral, tak by mělo stačit:
1) Přehrát SW v jednotce na ALH (s tím zrovna vyřešit i teplý start)
2) Vyměnit N75 (hadičky na podtlaky už mám přeházený na ALH - dle ESI)
Naposledy upravil Pepa1 dne po září 17, 2012 8:02 am, celkově upraveno 1 krát.
Pepa1
Zaslal: po září 17, 2012 7:57 am Citovat
exotus napsal:
Moc to nechápu...
Jde o to, jak referoval majitel, že ten původní motor - AGR, zkolaboval, proto sehnal jinej motor a dal to tam.
Právě je pá září 11, 2026 20:32 pm
