Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  Remault Clio 1.5 Dci DDCR 80925M 8200206670 (R0410C021B)
kalise
Zaslal: čt květen 10, 2012 12:40 pm Citovat
Založen: 10.3.2011 Příspěvky: 18 Bydliště: Okres Bruntál
Zdravím
Dá se nějak napíchnout ECU přes CLIP na stole, v autě mně blokuje IMMO . Question Přes ELM mi to šlo.
Už měsic stojim a asi další ještě budu. Sad Rád bych si vyčetl chyby když uš mám ten clip(clon).
A dá se vubec vyčíst něco s BDM s teto jednotky. Děkuji za odpovědí. "ne za posměšky Laughing Rolling Eyes Laughing "
Jo s Gallettem jsen to zničil skončil jsem hlaškou SK1 -9 error Crying or Very sad Exclamation Exclamation
Zaslal: čt květen 10, 2012 12:48 pm Citovat
v autě musíš se musíš spojit ikdyž je immo aktivní
ty jsi am něco zapsal galletem? Laughing
pokud je lehlá tak se s ní nic bavit nebude, chce to opravit flash
s BDM asi moc neuspěješ to je Background Debug Mode tz. nástroj pro lazení programu v real timu (samo obsahuje i funkce čtení zapis, ) ale podorují jej pouze novější mikra.
kalise
Zaslal: čt květen 10, 2012 14:29 pm Citovat
Gallettem v autě vyčteno 40Kb ale zápis KO vyčíst znova už nešlo, rozsvítilo se immo.
Na stole to šlo znova vyčíst, ale zápis skončil error sk1 -9 od té doby nejde ani znova vyčíst pouze ID jednotky.
Čím ten eeprom tedy vyčtu Question
Nemusím to náhodou vypájet a v programatoru vyčíst. Question
Zaslal: čt květen 10, 2012 17:56 pm Citovat
flash musí ven, ale jak si mužeš všimnout dps je na hliníku, bude lepší bud infra předehřev ze spod, nebo opatrněji odpájet aby jsi nezlikvidoval dps.
kvalitnější programátor s paticí, na hanrát korektní sw (nebo i hned upravit)
immo ti sviti zdůvodu že uch nevidí motorovou rj.
kalise
Zaslal: čt květen 10, 2012 19:46 pm Citovat
Okura napsal:
Děkuji za rady Idea
Mezi hliníkem a DPS je nějaký silikon asi 0,5mm
nejlepší je asi infra, ale zatím si vystačit s horkovzdušnou stanicí a paticí.
plus programator s paticí.
Nerozumím te hlašce z Galletta "error SK1 -9"
Naposledy upravil kalise dne čt prosinec 06, 2012 22:25 pm, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt květen 10, 2012 19:54 pm Citovat
aby ti ta china fungovala
Zaslal: čt květen 10, 2012 20:44 pm Citovat
Okura napsal:
No jedne programátor mám podobný a překvapivě to funguje a pájecí stanici mám taky tuhle značku jinej model,už asi 2roky a bez problému Shocked
Zaslal: čt květen 10, 2012 22:06 pm Citovat
A odkuď jsi ze sev moravy.....
vem jednotku přijed a opravíme to kruci....kdyžtak SZ
kalise
Zaslal: pá květen 11, 2012 0:54 am Citovat
Pepé napsal:
Na té ECU se to učím protože si myslím po řade testů že je vadná, a budu stejně muset kupovat "novou" je jenom škoda že jsem ten CLIP neměl už dřív Sad dlouhodobě jsem to odkládal. Nemuselo to tak dopadnout.
Chtěl bych testnout komunikaci přes CLIP na stole, ale nevím přes které piny.
Přes ELM "K-line" na stole vidím teploty, podtlak, otáčky a plyn. pedál.
Pepé pokud to nedokážu tak tu možnost určitě využiji díky.
kalise
Zaslal: st červen 06, 2012 15:31 pm Citovat
Zdravím posílám to co jsem vyčetl. Co je špatně?
Naposledy upravil kalise dne čt prosinec 06, 2012 22:27 pm, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st červen 06, 2012 18:43 pm Citovat
vyčtenej obsah je v pořádku
kalise
Zaslal: čt červen 07, 2012 14:27 pm Citovat
martin napsal:
A proč to tedy píše při vyčítání gallettem po špatném zápisu chybu "SK1 -9 error"
Nemá někdo origo náplň na SW:8200200634 k porovnání diky.
Zaslal: čt červen 07, 2012 14:59 pm Citovat
obsah je 100% Ok
kalise
Zaslal: čt červen 07, 2012 15:22 pm Citovat
Pepé napsal:
obsah je 100% Ok
Že by vadný procesor v ECU? Pokuď je eeprom ok tak co jineho.
Question Question Něco mi uniká galem v autě vyčteno po zápisu nefunkčni nonstop svítí immo. Pak
na stole vyčteno znova ok ale po opětovném zapisu sk1 -9 error pak už pořád to samé. Bylo podezření na narušenou pamět ale tvrdíte že obsah je OK Question Question Question
Zaslal: čt červen 07, 2012 15:36 pm Citovat
kalise napsal:
Pepé napsal:
obsah je 100% Ok
eprom není eeprom , máš v tom trochu bordel Wink
máš jí tam taky , akorát neni popsaná ... koumej Laughing Laughing
Právě je čt září 17, 2026 15:58 pm
