Obsah fóra checksum.cz  »  Chiptuning 101  »  Nefunkční ABS Passat 3C
ludiis
Zaslal: út leden 07, 2014 22:57 pm Citovat
Založen: 15.4.2008 Příspěvky: 166
Ahoj řeším tu jednu závadu a už nevím jak dál. Je to Passat 3C r.v.2006 kod motoru BMP 2.0 tdi a svítí ESP a píše chybu snímače brzdného tlaku G201 - žádné nebo neuplné základní nastavení. Chyba smazat nejde, výměnil jsem brzdový spínač a nic, základní nastavení snímače G201 mi nejde udělat, zadám login 40168 ten jednotka přijme,pak zakladní nastavení kanál 66 a tam to hlásí že není OK(dělám nastavení správně)?Zajímavé je že v bloku hodnot snímač ukazuje 0bar když není pedál sešlápnut a když ho sešlápnu plynule jde hodnota nahoru,což si myslím že je správně,ale proč nejde udělat základní nastavení?Jediné co mě ted napadá je výměna jednotky ABS, protože G201 je její součástí.Díky za každou pomoc.
Zaslal: út leden 07, 2014 23:01 pm Citovat
skus to spraviť cez VAS. popripade sprav všetky zakladne nastavenia ABS... najprv G85 G200 G201 . cez VAS mi to šlo vždy .
ludiis
Zaslal: út leden 07, 2014 23:09 pm Citovat
Přes VAS jsem to zkoušel a napíše mi to chybu VASe 200.20 a pak to chce na 10 sekund vypnout zapalování a tak pořád dokola a když to zkusím VASem klasicky přes diagnostiku tak to nejde:(
Zaslal: út leden 07, 2014 23:18 pm Citovat
sprav všetky zakladne nastavenia, začni od G202 myslim
podivoc
Zaslal: st leden 08, 2014 8:03 am Citovat
musis mit nastaveny vsechno od kanalu 060 a vys,vcetne limitu rizeni!
jinak te to nepusti do zakl.nast.G201.
Právě je po říjen 05, 2026 17:52 pm
