| Obsah fóra checksum.cz » Diesel » Ford Focus |
Strana 1 z 1 |
| waffen |
Zaslal: st duben 25, 2012 11:44 am |
Založen: 5.3.2007
zdar chlapi
dotiahli mi Cmax 1.6TDCi 2005,zničoho nič za jazdy rozsvietilo kontrolky na pristrojoch a stratila sa reakcia na plyne,motor zostal nastarovany na volnobehu. ked som sa bol previezt tak sa to udialo po pár km,a asi za 20sekund sa motor vratil do normalu a dalo sa pokracovat. ked som dal diag,tak tam boli nejake can chyby,v motorovke,ale aj inych rj,vsade can.v meranych hodnotach na posilovaci,ukazoval dobíjanie akumalatora na volnobeh 13,7v,ale pri pozapinanych spotrebicoch uz len 11,7v,čož je malo. bol tam namontovany repas alt,tak sa dal novy orig ford,uz krasne drži aj pri spotrebicoch 13,6-13,9.vsetko vypadalo dobre az nato ze po cca80km sa to udialo znova s tymi kontrolkami. dobíjanie je ale ok .
napadá niekoho niečo?? žeby ko Ecu motora?
_________________ oprava autoelektroniky ,, diagnostika ,, riadiačky ,, prístrojovky ,, atd ...
| anydraj |
Zaslal: st duben 25, 2012 12:49 pm |
Založen: 26.2.2007
A nema uz to nahodou altik rizeny motorovou jednotkou?F pouziva trosku odlisny typ baterii.Tusim stribro-calcium.Tam je jiny dobijeci napeti, skoro 14,9.
Jednotka si nejak dokaze pocitat i teplotu elitu.
| waffen |
Zaslal: st duben 25, 2012 13:05 pm |
Založen: 5.3.2007
| ano má.uz som pocul ze altík dokazal na forde odrovnat ecu.
| anydraj |
Zaslal: st duben 25, 2012 13:42 pm |
Založen: 26.2.2007
| Mozna to ma souvislost.Rapas altik, problemy.
| waffen |
Zaslal: čt duben 26, 2012 7:39 am |
Založen: 5.3.2007
| chlapi nenajde niekdo "pinout dash" tohoto modelu?nemôzem nikde najst, diky
| waffen |
Zaslal: čt duben 26, 2012 10:48 am |
Založen: 5.3.2007
waffen napsal: chlapi nenajde niekdo "pinout dash" tohoto modelu?nemôzem nikde najst, diky
uz som nasiel. nehladajte
| Matias |
Zaslal: čt duben 26, 2012 11:31 am |
Založen: 10.12.2008
| No taky bch to viděl na ecu. U Forda se musí dávat baterie se stříbrem, ale to se tu už psalo. Jinak odejde ECU.
Právě je čt říjen 15, 2026 6:16 am
