Obsah fóra checksum.cz  »  Airbagy  »  Airbag reset fabia
Airbag reset fabia
Brezka21
Zaslal: so červenec 16, 2011 18:21 pm Citovat
Čau borci, koupil sem si Airbag reset http://www.motordiag.cz/produkt/airbag-reset-vw a je to velice šikovná věcička. Umí to kde jaký auto ale ted mám problém s fabií. Passaty a různý další auta jdou luxusně ale tohle prostě nejde. Nevíte v čem je problém? Je tam nějaký háček?
Brezka21
Zaslal: so červenec 16, 2011 18:28 pm Citovat
jinak to je 6Q0909605H
Brezka21
Zaslal: so červenec 16, 2011 19:22 pm Citovat
Je možný že jednotka je vymazaná akorát kvůli tomu že tam zatím nejsou nový bagy tak to pořád ukazuje záznam o nehodě? Protože když se diagnostikou napojím na stole tak je bez závady ale když v autě tak tam je nehoda.
Zaslal: ne červenec 17, 2011 10:30 am Citovat
vytáhni RJ a zkus na stole, někdy to prostě nejde
u golfu 4 mě to nikdy nešlo po OBD
Brezka21
Zaslal: ne červenec 17, 2011 13:13 pm Citovat
Vytáhl sem ji ale taky nejde. Spíš je problém v tom že jednotka komunikuje přes can-bus ale Airbag reset kterej mám jde pouze přes k-line. V autě je vlastně geatway kterej to převádí z canu na K-line, to určitě všeci víte Smile No a já nevím jak to přesně zapojit. Pokud se podívám na pinout jednotky airbagu tak z ní žádnej k-line nevede.... Jak se to teda dělá? nahrazuju se nějak geatway aby se to převedlo nebo v čem je háček?
pet
Zaslal: ne červenec 17, 2011 18:32 pm Citovat
K-line z ní vede , pin 54 . Fabia po CAN je problém ,po K v pohodě.
Zaslal: ne červenec 17, 2011 20:13 pm Citovat
Jestli nejde přes piny, tak jedině vyndat motorku a v programátoru. Taky mi jedna padla po Commanderu orig, tak jsem musel vyndat motorku a nahrát dump ručně.
Brezka21
Zaslal: ne červenec 17, 2011 21:28 pm Citovat
díky hoši, vyzkouším Wink
Brezka21
Zaslal: út červenec 19, 2011 16:28 pm Citovat
tak to nechápu ani přes pin 54 to nejde, přes k-line. Nemáte eště nějaké nápady?
Zaslal: út červenec 19, 2011 16:37 pm Citovat
spojíš se s ní na diag na stole tedka? at víš že zapojení je ok
Brezka21
Zaslal: út červenec 19, 2011 19:46 pm Citovat
Právě že jo! Diagnostikou na stole se do ní dostanu a vpohodě to funguje ale Air resetem se do ní na stole nedostanu
Sudetak
Zaslal: út duben 10, 2012 20:28 pm Citovat
Založen: 13.3.2010 Příspěvky: 6
Ahoj,
navážu na výše uvedený problém s mým dotazem. Můžete někdo zde znalý a ochotný
poradit s napojením ŘJ airbagu na Airbag reset napřímo ?
Nepovedlo se nám smazat kód chyby 65535 (jednotka vadná) přes napojení na OBD
konektor v autě a chtěli bychom to zkusit napřímo.
Dle schematu (ŘJ 6Q0909605H) je na konektoru řj - 75 CANL, na 74 CANH, na 26 plus a
na 51 (snad) je kostra. To bych napojil na OBD konektor Airbag resetu na 6 CANH,
14 CANL, 16 plus a 4 (nebo 5?) na kostru. K-Line jsem na ŘJ vůbec nenašel.
Chlapi poraďte zda to má hlavu a patu či to je úplná pitomost.
Dík za každou pomoc
Zaslal: út duben 10, 2012 20:40 pm Citovat
Nevím jak tenhle nástroj ale standartneě 51- 26+ 54 K a to bohatě stačí ke komunikaci a k resetu...
Sudetak
Zaslal: út duben 10, 2012 20:48 pm Citovat
Takže na řj airbagu je na 54 K-line, to jsem hledal, ale nejspíš blbě.
Díky moc za pomoc, ještě to musím dotáhnout do praktického pokusu. Very Happy
Zaslal: út duben 10, 2012 20:52 pm Citovat
Tak testuj a já se zatím podívám jestli nemám funkční obsah do 6Q0909605H až ti to lehne jo Wink
Právě je po srpen 31, 2026 4:03 am
