Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  BMW 525 TDS štartovanie
Juraj
Zaslal: so duben 07, 2012 21:15 pm Citovat
Založen: 27.8.2010 Příspěvky: 108
Zdravím,
mám taký problém.
Na BMW 525 TDS, rok výroby 1994 sa menila pôvodná elektronická hlava čerpadla, ktorá fungovala na princípe potenciometra za novšiu hlavu, ktorá je ovládaná elektromagneticky. Táto novšia hlava sa montovala do týchto modelov tuším od roku 1995. Samozrejme, musela sa vymeniť aj pôvodná RJ motora (0 281 001 181) za RJ, ktorá sa montovala do modelov s touto novšiou elektronickou hlavou čerpadla (na báze elektromagnetu). V mojom prípade je použitá jednotka označená 0 281 001 383.
Problém je taký, že keď je auto studené a je tam tá novšia RJ (0 281 001 383), tak auto ani nenaštartuje. Keď tam hodím staršiu jednotku (0 281 001 181) a manuálne nastavím hlavu čerpadla, tak naštartujem a keď sa motor zahreje a vtedy odpojím RJ a hodím tam tu novú jednotku (0 281 001 383), tak auto sa da normálne naštartovať, ale otáčky motora sú hrozne vysoké. Usudzujem, že okolo 2000rpm (otáčkomer ukazuje okolo 900ot./min., ale v skutočnosti sú o dosť vyššie). Ale auto reaguje na plyn normálne, akurát, že na voľnobeh sú tam vysoké otáčky a keď je motor studený, tak ani na tejto RJ (0 281 001 383) nenaštartuje.
Neviete niekto poradiť čo tam robí galibu? Nemože to byť nejaké teplotné čidlo? Nestretol sa niekto s tým?
Vopred ďakujem za akékoľvek rady a informácie.
dodoxd
Zaslal: ne duben 08, 2012 8:21 am Citovat
dignostikoval si to??diagnostika co vravy???treba ist podla zavad,skutocnych hodnot,..... takto je to tazke povedat.....
Dusanm5
Zaslal: ne duben 08, 2012 9:13 am Citovat
Kdysi jsem resil jedno tds, predelani na novejsi typ cerpadla. Problem bude v tom, ze jednotka 383 je z E36 a je trosku jinak zapojena. Myslim ze ma navic vahu vzduchu. Uz si nepamatuju presne co tam bylo za problem, ale vem si schemata k E34 a E36 a porovnej co je jinak. Ja osobne bych se to snazil rozchodit s jednotkou 294 co k tomu autu s timhle cerpadlem patri.
Juraj
Zaslal: ne duben 08, 2012 9:40 am Citovat
Poskytol by mi niekto schému zapojenia ecu u E34 aj s popisom?
Juraj
Zaslal: ne duben 08, 2012 11:44 am Citovat
Ono mi to pripadá, akoby tomu chýbalo nejaké teplotné čidlo (vadné), keď to nechce za studena naštartovať. Keď je motor zahriatý, tak naštartuje, ale otáčky sú vysoké.
tomík
Zaslal: st duben 11, 2012 22:03 pm Citovat
je tam jinak zapojen potenciometr plynu drží to vysoke otačky myslím že jre rozdíl ve 2 dratech
Právě je st říjen 14, 2026 10:31 am
