Obsah fóra checksum.cz  »  Software  »  VAG-COM
VAG-COM
tomiho.d
Zaslal: út duben 22, 2008 20:34 pm Citovat
Založen: 13.4.2008 Příspěvky: 7
Mam kabel HexCan pro VW a dostal jsem ho s CD ale je tam AJ verze VAG-Com 704.1. Jde nejak udelat aby to bylo cesky?
Mirec
Zaslal: st duben 23, 2008 11:41 am Citovat
Založen: 18.11.2007 Příspěvky: 34
No myslim ze nejde. Existuje aj VAG COM 704.1 CZ ale ked je tvoj kabel klon tak si ho Czeskou verziou VAG COMu znicis. Klon kabel cize nie original mozes pouzit iba so softom co je k nemu k nemu prilozeny.
jipi
Zaslal: st duben 23, 2008 15:14 pm Citovat
ide to len treba prehrat soft v atmege
chicony
Zaslal: st duben 23, 2008 20:16 pm Citovat
Založen: 24.2.2008 Příspěvky: 8 Bydliště: frydecko
Schema zapojeni a napln do nej by nebyla ?? prosim prosim pekne na klavesnici klepu smutne koukam.
tomiho.d
Zaslal: so květen 17, 2008 9:46 am Citovat
Nevite nekdo jestli existuje k tomuto programu nejaka prirucka nebo navod ktere funkce k cemu slouzi?
Zaslal: so květen 17, 2008 15:49 pm Citovat
tomiho.d napsal:
třeba program VIS
Tomasek1234
Zaslal: út květen 27, 2008 8:11 am Citovat
Založen: 27.5.2008 Příspěvky: 25
VIS? To je popis chybovych kodu. K VAGu se dava asi 30ti strankovej manual ale nic moc v nem nevyctes. Zadnej detailni manual na VAG podle me neexistuje.
Zaslal: út květen 27, 2008 8:21 am Citovat
Tomasek1234 napsal:
Ve VIS máš i základní postupy přizpůsobení a kódování
tomiho.d
Zaslal: so srpen 30, 2008 14:39 pm Citovat
Dá se v programu VAG-COM 704 měnit počet ujetých km v ŘJ nebo na budíku?
A dal by se klon použít s programem VAG Tacho?
Předem díky za odpověď
pet
Zaslal: so srpen 30, 2008 16:52 pm Citovat
Nedá se měnit přes VAG a nelze použít kabel pro VAG s SW Vagtacho ,jelikož ten zas používá svůj vlastní HW.
autista
Zaslal: ne srpen 31, 2008 8:20 am Citovat
Vag-comem,muzes menit kilometry,ALE jen kdyz je na tachometru stav do 100km.Jinak musis na to necim jinym.
Právě je pá září 04, 2026 17:24 pm
