Obsah fóra checksum.cz  »  BAZAR - Prodám/Koupím  »  K.konektor na VP44
K.konektor na VP44
mira109
Zaslal: pá leden 27, 2012 12:49 pm Citovat
Sháním konektor proti (ten co je na svazku auta) na čerpadlo VP44
automara1
Zaslal: pá leden 27, 2012 17:21 pm Citovat
taky bych si jeden vzal
mira109
Zaslal: po leden 30, 2012 8:15 am Citovat
nikdo nic??
Jája
Zaslal: po leden 30, 2012 17:08 pm Citovat
Založen: 21.1.2010 Příspěvky: 46
Jeden bych tu měl nabýdněte cenu na SZ.
Zaslal: po leden 30, 2012 18:20 pm Citovat
to ustřihneš někde na šrotu ze staryho auta : vectra , astra , focus , tranzit , audi ...
ale kromě kts se s tim čerpadlem nic jineho nebaví Wink
petersatan
Zaslal: po leden 30, 2012 19:27 pm Citovat
kts a opcom sa s tym spoji
Bugs.Bunny
Zaslal: st únor 15, 2012 13:57 pm Citovat
Založen: 22.5.2008 Příspěvky: 69 Bydliště: Most
Přes mezipatici to jde i přes obyč KKL + VP44 Deniss Soft.
Zaslal: čt únor 16, 2012 8:24 am Citovat
vtip je v tom , že z toho čerpadla se stejně nic nedozvíš... stačí aby došla nafta a už tam jsou chyby předvstřiku , atd
téměř v každém čerpadle jsou chyby , i ve zdravém .
test na stolici v Boschi je jediný objektivní test u tohoto čerpadla... Wink
tomík
Zaslal: čt únor 16, 2012 14:06 pm Citovat
toto čerpadlo pruser elektronika se dá koupit ale musí se to nahrát ale jedině na stolici ale polaci to opravují ma někdo zkušenost? by mě zajimalo zda to pak funguje navod je i v cartool 106 toto je asi nejhorší čerpadlo od bosche
ratafaak
Zaslal: pá únor 17, 2012 19:19 pm Citovat
tomík napsal:
ano vedia to chodim za jednym poliakom ten to stale doriesi. ako to robi to neprezradil stale musim pockat mimo dielnu kde to robi.
automara1
Zaslal: pá únor 17, 2012 19:59 pm Citovat
Odchází tam výkonový tranzistor ,který ovládá vysokotlaký ventil nahrazuje se IRLR2905PBF ,který dokáže spínat až 42A,ale pruser je v tom,že to jde strašně špatně vyměnit a letovat vznikají chladnáky prostě problém.A odchazejí z důvodu opotřebování čerpadla náporu na vysokotlaký ventil.Čím menší tlak tím větší proudová špička ventilu a kolikrát se mi stalo,že ten tranzistor 42A prostě řachne.Čerpadlo ko repas cca 22000kč kolikrát nepoměr vuči stavu vozidla. Crying or Very sad
tomík
Zaslal: pá únor 17, 2012 20:20 pm Citovat
se mrkněte na youtube komu se do toho chce by mě zajimalo jak dlouho to vydrží
automara1
Zaslal: pá únor 17, 2012 20:59 pm Citovat
Nevydrží,protože Bosch svého času garantoval životnost čerpadla 150 t.km.
A při dnešní kvalitě pohonných hmot vydrží tak polovičku,
při reklamaci se naučily větu.Nadměrné množství mikročástic a na palivový systém se nevztahuje záruka
Smile
Zaslal: so únor 18, 2012 8:33 am Citovat
toto čerpadlo je relativně jednoduché , nic se tam neseřizuje , v boschi ho rozeberou , vyčistí , vymění ložisko , těsnění a dají otestovat...
pokud testem projde s nějakými malými rozdíly , tak se ty rozdíly nahrají do jednotky čerpadla
pokud jsou velké tak se vymění vt hlava ,podávací čerpadlo , případně ventily a přesuvník vstřiku
co se týká oprav spínacího tranzistoru , tak to se dá řešit , ale problém je v jeho správném " připojení"
taky záleží na typu , musí být přesná impedance , jinak ta jednotka čerpadla , která měří taky proud ukazuje hovadiny , fet z větší impedancí se taky více hřeje , viz irl 2905xxx
někteří dovedové to lepí lepidlem s pilinama , případně různé pájecí pasty a podobně
100% funguje jen jeho přiletování na chladicí plochu původního , ovšem to vyžaduje určité vybavení a zkušenosti
další problém je v připájení gate a source na keramiku , taky se to nedělá obyčejným cínem...
je to jako se vším , mnoho lidí uvidí něco na youtube a už jsou přesvědčeni , že to dokážou taky ....
ten kdo to dělá na 100% , tak to určitě nebude natáčet na video a dávat na net , to by musel být padlý na hlavu ...
Idea Wink
ratafaak
Zaslal: so únor 18, 2012 11:14 am Citovat
robil som viac tych cerpadiel cca 10 kusov jedno padlo po 600km a druhe po cca 3000 km ostatne idu v pohode . Ale stale je to take platanie ten tranzistor len tak neodyde stale je tam nadmerna prudova zataz cize ten predsuvnik a koli tomu padne aj ten tranzistor. takze kto sa do toho pusti mal by si najprv doriesit ten predsuvnik a nasledne ten tranzistor. osobne som za nove cerpadlo v polsku sa da zohnat za slusny peniaz o nieco viac ako repas. samozrejma je zaruka na 2 roky ... na repas davaju zaruku 6 mesiacov ale u oboch variant je protokol zo stolici ... samozrejme ak pride zakaznik a povie len to nejak skusme s tym tranzistorom tak treba upozornit aky je tam problem inak to pride obuchat o hlavu Wink este som videl ako ten tranzistor davaju mimo cerpadlo na hlinnik co ma takisto pre aj proti ...
Právě je po říjen 19, 2026 3:10 am
