Passat 3C
mike76
Passat 3C
Příspěvek od mike76 »
Zdravim, mam tu passata 2.0TFSI, automat, rok 2005.
Udajna historia : Vymena zamku stlpika riadenia - nahodili novy zamok, zapli klucik po vypnuti viac neslo zapnut - co je logicke. Vratili stary - nic, tak ho rozobrali a pretocili do odomknutej polohy. Klucik sa da zapnut, ale immo je zablokovane.
Pocet klucov 0, casovy zamok 255 min, stav immo 0 ( pozadovane 6 ) , ecu odpoveda, cas zamok ecu 0 atd.
Login som vytiahol zo zamku , je rovnaky ako v motore. Motorova ecu login berie ok, immo ale nie. Ani po vyprsani 255 min -ked je casovy zamok 0. Ked je zamok pretoceny v polohe zamknute - diag nekomunikuje vobec, ani 25 ka immo. Ked je odoknuty, komunikacia ok- login neberie. Zavady su tam tri, nedaju sa zmazat - vsetky okolo zamku -napajanie ovladania motora, uvolneny zvazok ..myslim ze 2815,2817,2818 nemam to pri sebe . Poistky kontrolovane. Nejaky napad ?
Příspěvek od AEP »
komfort ??
Příspěvek od martin »
online VASem nedávno jsem řešil proběhlo to ok a bez potíží
mike76
AEP píše:komfort ??
co myslis komfort ? vadna jednotka ?
mike76
martin píše:online VASem nedávno jsem řešil proběhlo to ok a bez potíží
no jo, keby to bolo v povodnom stave tak ten zamok prikodujem v pohode aj hex canom .... uvidom co povie vas, musim to ale preinstalovat
mike76 píše:
AEP píše:komfort ??
immo je u tohodle meseršmita v jednotce komfortu pod kastlikem spolujezdce pokud je ko a nebo má nějakej potíž tak zámek pod volantem nepujde
mike76
no to mi je jasne , ale preco by sa zosypal immo ( kluce 0, casovy zamok ) len po zalozeni noveho zamku , ziadne vybitie baterie, pokusy o login a podobne. Aj ked teda , nebol som pri tom ....
Dnes na to nebol cas, zajtra pokracujem :D
podivoc
Příspěvek od podivoc »
Mam tady ted uplne stejnej problem,jak to dopadlo?
podivoc
resp. nebere me to login,v ridici jednotce jo ale v 25 me ho to nechce vzit.Vyctenej korektne...
Nema nekdo napad?
Příspěvek od vaha »
Jo nový komfort a zámek volantu
podivoc
mam tady dalsi dva komforty a zadnej nebere login.....
seny69
Příspěvek od seny69 »
Potřebuji naučit nový zámek a nemám pin. Nemohl by mně někdo vyčíst pin z obsahu komfortky?
https://uloz.to/!scazZewzDe05/vw-passat ... 95320w-rar
Naposledy upravil(a) seny69 dne úte pro 12, 2017 7:55 am, celkem upraveno 1 x.
podivoc
Nebralo to login skrz nenakodovany a rozkalibrovany abs kdyby to nekoho potrapilo...
To tezko kdyz ten odkaz mas zaheslovanej...
seny69
Uz je to bez hesla. Chyba se vloudila.
seny69
Podivoc díky. Už to mám přizpůsobený.
Můžu se zeptat čím jsi PIN z výpisu dostal? To co mám já, tak se nic nechytlo.
