Obsah fóra checksum.cz  »  Ostatní  »  nefunguje tempomat na Berlingu 2006 1,6 HDi; motor 9HX 66kW
miro
Zaslal: po leden 30, 2012 21:07 pm Citovat
Ahojte. Zakaznik má auto len tri dni a zistil že tempomat je nefunkčný. Pod volantom vľavo má origo páčku s prepínacím kolieskom "LIMITER", "OFF" a "TEMPOMAT".
Ďalej sú na nej tri tlačidlá: "PAUSE", "SET+" a "SET-".
Je to vlastne tempomat s limiterom.
V bloku n.h. v module páčky mi všetky tlačidlá reagujú, ale tempomat napriek tomu nefunguje.
V motore je iba chybový kód P1351 : "obvod relé žhavenia a nikdy nenapájané sviečky", ale ja si myslím, že to na funkciu tempomatu nemá žiadny vplyv. A auto startuje dobre aj v mrazoch
Potom som kontroloval funkciu spojkového a brzdového spínača, aj to je OK.
Ďalej som kontroloval/menil konfiguráciu v Budíku, BSI, a ECU motora a výsledok je takýto:
1; v Budíku sa dali konfigurovať len meranie oleja a serv. interval - takže tam nič.
2; v motore bolo origo: "omezení rychlosti - nedostupné", "regulace rychlosti - dostupné"
ja som dal: "omezení rychlosti - dostupné", "regulace rychlosti - dostupné"
Potom však vyhodilo chybu plynového pedálu, ale v bloku n.h. ukazovali % normálne
3; no a to najlepšie nakoniec. V BSI bolo nakódované origo: "Regulace rychlosti"
ja som to zmenil na: "Regulace a Omezení rychlosti".
Keď som to potvrdil, tak sa budík zbláznil(hoci som to obil v BSI) a ostali svietiť všetky kontrolky a namiest km svietili tri riadky pomlčiek. Budík ostal svietiť ako stromček aj po vypnutí kľúča.
Keď som dal naspäť na iba "Regulace rychlosti", tak sa budík vrátil do normálu.
Mi to pripadá, akokeby ten tempomat tam niekto dorábal a nezvládol to, ale páčku nechal tam.
Treba druhé budíky ? Ako to mám zistiť ? Stretol sa už niekto s takýmto problémom ?
Dík
Právě je so říjen 17, 2026 21:19 pm
