Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Astra G ECU 1.7DTI
Astra G ECU 1.7DTI
Zaslal: pá leden 13, 2012 22:39 pm Citovat
Astra G ECU 1.7DTI asi jednotka Engine ISUZU , udajne je motorova jednotka spatna. Ted jeden opravar sehnal celou sestavu jak ECU MOTORU + CTECKU CIPU + CIP. A auto nejde nastartovat drzi to immo, nevim jestly celou sestavu poslali z jednoho auta, takze bych rad zacal s ucenim klice, prosim kde najdu kod na nauceni klicu , vycist ctecku cipu na spinacce - co tam je za svaba ? eeprom nebo TMS ?
Zaslal: so leden 14, 2012 9:03 am Citovat
ještě nic nerozebírej
koukni na diag, tam vše potřebné uvidíš
kde je chyba, teda pokud je to immo, bliká kontrolka motoru při zapnutí klíčku?
Zaslal: so leden 14, 2012 12:09 pm Citovat
RomanP napsal:
pokud nemáš čtečku a ecu motoru z jednoho auta ( = sesynchronizovanou ) nový klíč ti nepůjde přizpůsobit !
Zaslal: so leden 14, 2012 12:27 pm Citovat
No to prave musim zjistit jestly, je to koupeny z vrakoviste tak to je problem neco zjistit,kdyz mi stejnak dokola budou tvrdit ze to je z jednoho auta, na pristrojovce blika klicek Immo. Tak ted bych rad z neceho zjistil a vycetl kod ! A zkusim bych to bud to vyjde nebo ne ! To bude tezky asi zjistit jestly je sestava cela s jednoho auta. Ale asi nebude kdyz puvodni vse chodi. akorat uz nekdo puvodni jednotku nekdo opravoval az ji zmrsil ze na konektoru znicily a ulomily piny dva, nevim jak se jim to povedlo.
Zaslal: so leden 14, 2012 13:36 pm Citovat
není pravda, tohle není vw, klíč naučíš i když není ecu připojena.
než budeš něco vyčítat, napichni si to na diag, tam uvidíš kde je problém zda máš špatný klíč nebo rj nejsou spárovány.
Zaslal: so leden 14, 2012 13:54 pm Citovat
Okura napsal:
no právě tohle není vw ! jen se zeptám kolik jsi jich naučil těch klíčů bez připojené ecu?? neberu samozřejmě z dumpu ale oficialní cestou ?
Zaslal: so leden 14, 2012 15:37 pm Citovat
Tuto jednotku u tohoto modelu delam popravde poprve, uz vim kde je zrada poslali poniceny cip , nebo ten opravar predemnou pri prehazovani cipu kousek odlomil ! Ted jsem vytahnul ctecku cipu a jdu vycist TMS.
Zaslal: so leden 14, 2012 17:29 pm Citovat
Zde posilam vypis ctecky s TMS370, kod nejak nevidim ?
gyba
Zaslal: so leden 14, 2012 17:37 pm Citovat
3174
Zaslal: so leden 14, 2012 17:49 pm Citovat
Velice dekuji,,, zkousel jsem pin najit pres TMS 370 programator ale bohuzel neukazal,,, same FFFF , uz to nekdo ucil klice jestly muzu pouzit cip od jiny Astry stejneho typu ? Nebo musi byt novej ?
Zaslal: so leden 14, 2012 18:00 pm Citovat
novej a na ID40 předprogramovanej
Právě je st září 02, 2026 16:04 pm
