Stránka 1 z 2
octavia 3 kodovanie ABS
Napsal: čtv pro 29, 2011 18:34 pm
od amigo
Nevie niekto kodovanie Abs pre rok 2009 octaviu 3 motor Tdi 77kw.Teraz su tam same nuly a chyba zapisana zle kodovanie.
Napsal: čtv pro 29, 2011 19:09 pm
od dodiak
co si sa hral s budikmi?
Napsal: čtv pro 29, 2011 21:09 pm
od amigo
Ja nie,pravdepodobne majitel.Ale na otazku co si s tym robil? Samozrejme nic to samo zacalo vsetko svietit
Nevies ci sa to da znovu nakodovat? Alebo len online?
Napsal: čtv pro 29, 2011 21:29 pm
od Okura
koukám
Buttons "Backup" and "Restore" in "VDO NEC 2009+" for backup and restore of ABS module coding
maj v comanderu, ale chce to zkusit zda to funguje
Napsal: čtv pro 29, 2011 21:40 pm
od amigo
jj to som pozeral len origo comander nie je na blizku.
Napsal: čtv pro 29, 2011 21:44 pm
od Okura
stejně to k ničemu nebude pač to podle mě jen načte kodování-zalohuje a zapíše.
Napsal: čtv pro 29, 2011 21:50 pm
od amigo
tiez si myslim,ze je to tak.
Napsal: čtv pro 29, 2011 22:05 pm
od DIGI-DELETED
online za 15 minut
Napsal: čtv pro 29, 2011 22:08 pm
od Okura
vagcomem 304 za 5min
Napsal: čtv pro 29, 2011 23:10 pm
od dodiak
online , a mas po starostiach.
Napsal: pát pro 30, 2011 8:03 am
od amigo
Tak som to skusal s tym vagom 304 a odvtedy mi na palubaku nepise Motor do dilny ale Sofer do hospody.
Tak som tam siel ako pisal palubak,popil som par piv.Rano som vstal idem ku auta a ABS stale svieti.
Napsal: pát pro 30, 2011 8:42 am
od DIGI-DELETED
Okura píše:vagcomem 304 za 5min
myslíš že se verze 304 bude bavit s faceliftem o2 ? třeba jo , ale kabel bude asi muset být omotanej kolem té křištálové koule co se používá na tricore boot ...
http://checksum.cz/forum/viewtopic.php?t=6682
ted mají v číně nové koule na převod komunikačních protokolů, z kline to udelá CAN a pak mají ještě kouli full version a ta umí z CANU udelat UDS
podpopru slibujou asi na 300 let , potom prý už jde čarodějnice do důchodu a nebude mít čas na vývoj ...
Napsal: pon led 02, 2012 22:56 pm
od jirka.diagnostika
Je stim fakt problem nejcasteji se to stane pri zmene km.Jak odpojis budiky zapnes klic konec jsi v loji staci kdyz vytahnes spatnou pojistku a jsi tam zajet online pokud to jde tlacitko na comanderu maka ale pouze na zalohovani nejvic nechapu to kdyz mam udelanou vagem zalohu dlouheho kodovani proc ho tam potom nenahraji naspet myslim ze to chce jeste vztupni bezpecnostni kod ale ten nikdo nevi resil jsem jsem yeti 2011 havarovani abs ko nove 36800kc dali jsme stejne cislo ale pouzite ve skodovce jsme kodovali asi pul dne sami nevedi jak to kodovat cekaji nas pekne veci
Napsal: úte led 03, 2012 8:46 am
od dodiak
s akym softom ti to rozkoduje ABS mam comandra a zatial nebol problem.Pri vymene pouzitej rj ABS je to o drzku ,niekedy ani online nepomoze len priami dotaz na skodovku a to mas niekedy aj 2 dni pokial ti odpisu.
Napsal: úte led 03, 2012 9:58 am
od vaha
dodiak píše:s akym softom ti to rozkoduje ABS mam comandra a zatial nebol problem.Pri vymene pouzitej rj ABS je to o drzku ,niekedy ani online nepomoze len priami dotaz na skodovku a to mas niekedy aj 2 dni pokial ti odpisu.
copak že ti odpovědí,ale myslím že třeba pokud dáš jinou jednotku ABS(jiný typ/číslo) tak ti ji nenakodujou
