Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  OII 1.9 TDi-Pd
OII 1.9 TDi-Pd
Leon TDI
Zaslal: st prosinec 28, 2011 20:34 pm Citovat
Založen: 16.11.2008 Příspěvky: 69
Zdravím.Jedná se o motor 1.9 TDi pd 77kw a problém je přibývání oleje.Před cca 14 dny sem měnil Gumičky na vstřikách ale po ujetí cca 2000km to ukázalo že zavada nebyla odstraněna.Jde tam nafta ale kama?Neřešil to někdo? Question
Jafan
Zaslal: st prosinec 28, 2011 23:21 pm Citovat
A hlava vypadala jak když si měl vyndané vstřiky?
Pokud neni vymačkaná a seš si jistej že při montáži nedošlo k poškození O-kroužků tak by tam nafta mohla jít skrz tandemové čerpadlo.
Leon TDI
Zaslal: čt prosinec 29, 2011 10:00 am Citovat
Hlava měla malinko omačkanou stěnu od vstřiku ale uz sem viděl i horší.Montáž proběhla o.k.Mě to taky napadlo že by to mohlo i tama.Už si řešil něco takového s čerpadlem?
Zaslal: čt prosinec 29, 2011 11:06 am Citovat
Gumky jsi menil vsechny ?To tak vypada, ze jsi mozna nekterou strihnul.
Ja kdyz menim gumky, tak mirne frezkou ojedu horni hranu.Je to hodne ostry
od vstriku.
Leon TDI
Zaslal: čt prosinec 29, 2011 12:22 pm Citovat
Jo všechny.Ty gumičky sem měnil z důvodu že to tama teče.Dělalo to už před něma.Proto sem začal gumičkama.
Zaslal: čt prosinec 29, 2011 12:29 pm Citovat
Nezbyde ti, nez pro jistotu vytahnout vstriky a podivat se na gumicky.At mas jistotu.
Leon TDI
Zaslal: čt prosinec 29, 2011 20:24 pm Citovat
Olej přibýval už před tou vyměnou gumiček tak se mě to nezdá že to bude něma.Zdá se mě že motor malinko zakopával bude asi chytlej vstřik.Ale ten na to nemá vliv.
Jafan
Zaslal: pá prosinec 30, 2011 19:00 pm Citovat
To zakopávání bych neřešil dělá to většina tědlech aut Wink
Jestli to dělalo i před výměnou gumiček a seš si jistej montáží novejch tak bych se zaměřil na tandem Wink
Zaslal: pá prosinec 30, 2011 19:26 pm Citovat
já měl už 2x prasklou hlavu, mezi vstřikovacím ventilem (PD ) a ventilem ( dosedacím místemm vratné pružiny) ucpi na tandemu vstup od fitru, a do spátečky natlakuj vzduch tak 3-4 bary a sleduj co se bude dít!
musíš mít samozřejmě dekl demontován !
Leon TDI
Zaslal: so prosinec 31, 2011 14:02 pm Citovat
A co ti dělala ta prasklá hlava?
Zaslal: ne leden 01, 2012 17:23 pm Citovat
tekla nafta do oleje, a auto za studena špatně startovalo.
Právě je ne říjen 11, 2026 22:31 pm
