Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Mercedes ML
Mercedes ML
VencaZahyb
Zaslal: pá prosinec 23, 2011 19:13 pm Citovat
Založen: 6.11.2007 Příspěvky: 195
Ahoj neresil jste nekdo na Mercedesu ML r.v 1999 chybovy kod v jednotce AAM B1703?????
Potreboval bych bližší popis tohoto kodu dekuji
lech
Zaslal: út prosinec 27, 2011 14:07 pm Citovat
MAM PODOBNÝ PROBLÉM ,ALE MĚ SE DIGNOSTIKA VUBEC NESPOJI
miro
Zaslal: st prosinec 28, 2011 12:13 pm Citovat
v origo zozname chybových kodov pre AAM som B1703 nenašiel. Najpodobnejší som našiel B1783 - to je problém stavového kontaktu v zámku vodičových dverách.
Zaslal: čt prosinec 29, 2011 7:55 am Citovat
Mě vylezlo toto :
B1703: Transponder: Pevné kódem OK. alternativní kód neplatný
FSB je modul DAS nachází pod částí hřídele řízení # (NNN) NNN-NNNN klíč je synchronizován, ale nespustí auto to dělá několik otáček pak zemře.
říká, že pevný kód je dobrý, ale alternativní kód je neplatný, že může naznačit, co je dobre a zle v řetězci DAS velení.
Pokud jsem pochopil, co říkáte, je, že bych měl dostat nový klíč, pak pokud se nespustí nahradit AAM. O kódování AAM myslíte, že nebudete schopni to udělat s mým SDS online?
VencaZahyb
Zaslal: čt prosinec 29, 2011 18:59 pm Citovat
Ahoj, tak jsem zkusil vygenerovat Gambitem novy chip do klice povolil diag Starem klic a nic stale
co znamena ten alternativni kod??? Nemuze to byt jeste blokle Dálkou-ta mi nefunguje
Zaslal: čt prosinec 29, 2011 19:52 pm Citovat
Ano to je s tim slouceno , pred pul rokem jsem delal uceni DO. rad bych popsal postup ale bohuzel si nevzpomenu, delal jsem to pres spinacku , nebude to tezky to naucit pokud je to jen rozhozeny. Nebo jen drat vedeni nekde oxidovany. Auto jezdi, jde nastartovat ?
VencaZahyb
Zaslal: pá prosinec 30, 2011 20:39 pm Citovat
Ahoj
Auto nejde nastartovat,jednotka motoru nespina rele na start , problem je ze auto nevidi klice, nebo spis nechce prijmout klic.......a dokud mi ho neprijme tak nerozchodim tu dalku....Mam jeden klic co byl od auta a jedem ktery jsem si vygeneroval Gambitem....Podle vypisu z AAM
Tady je par screnu z diag....
Právě je čt říjen 22, 2026 15:48 pm
