Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  kto urobi FAP OFF PEUGEOT 307 2.0HDI
djrjay
Zaslal: po duben 12, 2010 18:56 pm Citovat
PEUGEOT 307
2,0 HDI 79kw RHS motor
Potrebujem to softwarovo odstranit.
Vykucham si ho uz sam.
DIK
Zaslal: po duben 12, 2010 19:17 pm Citovat
Jestli máš druhý snímač tlaku za katalyzátorem, tak to můžeš vykuchat bez úpravy softwaru.
djrjay
Zaslal: po duben 12, 2010 20:19 pm Citovat
m5668443578 napsal:
Tam je aj katalyzator alebo je tam len ten filter pevnych castic?
Som z tyhto aut trochu jelen tak prepac take amaterske otazky?
A ked tam bude snimac ZA filtrom tak ked vykucham nebude to robit problemy?
Zaslal: út duben 13, 2010 21:17 pm Citovat
U některých typu (konkrétně tvůj případ), by měl být Filtr pevných částic a katalyzátor zvlášť. Odborně upravíš filtr pevných částic, necháš katalyzátor a není třeba provádět jakoukoliv úpravu, auto jezdí bez problému. U druhé varianty (Filtr pevných částic a katalyzátor v jednom) se musí provádět úprava obsahu paměti řídící jednotky.
djrjay
Zaslal: st duben 14, 2010 18:20 pm Citovat
m5668443578 napsal:
Pozeral som sa na to a nasiel som tam len ten FAP filter.
Tak to asi bude v jednom.
Ty by si mi vedel upravit tu mapu aby to bolo vypnute???
straki007
Zaslal: st červenec 07, 2010 21:20 pm Citovat
Založen: 22.1.2010 Příspěvky: 40
Uz ho mas vypnuty??
jindrasmolik
Zaslal: st září 08, 2010 22:34 pm Citovat
Založen: 11.12.2009 Příspěvky: 4
Také bych potřeboval fap vypnout
djkenny
Zaslal: út prosinec 14, 2010 22:38 pm Citovat
Nemate zkusenost s filtrem pevnych castic na motoru 2,2 HDi 16V? Je to ve voze LR Freelander II ale je to stejny motor a rj motoru jako treba P 407. Filtr a Cat je zvlast, ale po vykuchani filtru auto ujede cca 20km napise ze hodnota filtru je prilis nizka. Zkousel sem uz i oblbnou diferencni snimac tlaku, ale pokud se hodnota nemeni s otackami motoru a zatezi tak to opet vykaze chybu.
alex.par
Zaslal: čt prosinec 16, 2010 10:26 am Citovat
más to vyřešene? muzu ti stim pomoct
djrjay
Zaslal: čt prosinec 16, 2010 12:40 pm Citovat
VYRIESENE
alex.par
Zaslal: pá prosinec 17, 2010 12:01 pm Citovat
djkenny napsal:
prisla ti večer zprava
saty
Zaslal: st prosinec 21, 2011 23:13 pm Citovat
Založen: 6.12.2011 Příspěvky: 4
Vyřešil někdo problém s DPF (případně odstranění) na Freelanderu 2 (2.2 HDI)?
alex.par
Zaslal: pá prosinec 23, 2011 8:18 am Citovat
jo. umím to odstranit
Právě je st září 30, 2026 14:57 pm
