Stránka 1 z 2
Zacatky chiptuningu - kurz
Napsal: čtv pro 15, 2011 13:17 pm
od Potensky
Dobry den,
chtel bych zacit s chiptuningem. Auta delam uz par let. Nejaky software mam, ale nikdo mi nechce rict spravny postup (nedivim se). Takze se ptam jestli by byl schopem me nekdo zaucit. Samozrejmne ze zadarmo ne. Navrhnete si cenu. Prijedu k vam.
Diky za odpovedi.
Napsal: čtv pro 15, 2011 21:20 pm
od duch46
neni lepsi si na to prijit sam?
Napsal: čtv pro 15, 2011 22:07 pm
od exotus
Chiptuning moderních vozů pro začátečníky,neklade vysoké nároky na vědomosti uživatele a podle štekru se dá zřejmě i flashnout bez použití programátoru a pájky a hlavně v čr má širokou klientelu a podporu výrobce či dodavatele....
Re: Zacatky chiptuningu - kurz
Napsal: čtv pro 15, 2011 22:31 pm
od TRM
Potensky píše:Dobry den,
Diky za odpovedi.
Ja by se tež rad přidal.Diki.
Napsal: pát pro 16, 2011 8:02 am
od DIGI-DELETED
exotus píše:Chiptuning moderních vozů pro začátečníky,neklade vysoké nároky na vědomosti uživatele a podle štekru se dá zřejmě i flashnout bez použití programátoru a pájky a hlavně v čr má širokou klientelu a podporu výrobce či dodavatele....
TADY TĚ TO VŠECHNO NAUČÍ í :
http://www.racingbox.cz/
a hlavně pozor na nekvalitní chiptuning !!!!!!
CITACE ZU WEBU :
Tento typ zařízení RACINGBOX ovlivňuje informaci o vstřikovaném palivu před řídící jednotkou motoru. Řídící jednotka motoru díky upraveným informacím o palivu změní celý vstřikovací systém vždy v poměru zátěž/požadovaný výkon (např. zkrátí samotný hlavní vstřik a upraví hodnoty předvstřiku, nebo upraví délku obou vstřiků v závislosti na tlaku paliva a času potřebném k důkladnému spálení paliva ve spalovacím prostoru).
RACINGOBX CR je dodáván spolu s kabeláží vždy pro určitou značku a typ vozu. Instalaci je nutno provést proškoleným, námi pověřeným technikem. Jeho instalace tvrá zhruba 30 minut a je kompatibilní se všemi typy systému Common Rail (rozdílné může být pouze zapojení - kabeláž).
Motor, který používá systém vstřikování Common Rail, je standardně méně pružný v nižších otáčkách a úprava RACINGBOXem mu zajišťuje dostatečný točivý moment právě v nízkých otáčkách. To znamená, že pokud je například zvykem, že vůz nejvíce akceleruje při 1.900 ot./min., pak při použití RACINGBOXu se právě toto plynule změní a akcelerace se posune na cca 1.650 ot./min.
V případě, že je vůz vybaven automatickou převodovkou, změní se kompletně i celý systém řazení. Celkově se řazení automatickou převodovkou zklidní, při akceleraci již nebude zapotřebí motor roztočit na vyšší otáčky, ale automatická převodovka díky získanému točivému momentu získá rezervy, které se projeví na souhře automatického řazení v nižších otáčkách.
ODKDY OVLIVNUJE ČIDLO NA RAILU MOMENT PŘEŘAZENÍ V PŘEVODOVCE ????
Celkově se úprava motoru tímto typem zařízení projevuje hlavně na akceleraci a síle motoru v nižších otáčkách. Ve vyšších otáčkách RACINGOBX CR svou funkci utlumí, jelikož vozy vybavené vstřikovacím systémem Common Rail mají standardně ve vyšších otáčkách dostatek síly, plná funkčnost systému by tak mohla snižovat životnost motoru.
Pokud máte zájem o úpravu dieselového motoru, ale stále o zařízení RACINGBOX pochybujete, nabízíme Vám bezplatný test RACINGBOXu ve Vašem vozidle společně s třídenní zárukou vrácení peněz.
Na zařízení RACINGBOX je poskytována záruka v délce 36 měsíců a v případě prokázané škody způsobené RACINGBOXem ručíme za škodu do 5.000.000,- Kč.
NO COMMENT....
NECHÁPU JAK MŮŽOU DEMENTI CO PRODÁVAJÍ TAKOVEJHLE SHIT A SLIBUJÍ HOLÉ NESMYSLY , JEŠTĚ SI PSÁT NA WEB , ABY SI LIDI DALI POZOR NA NEKVALITNÍ CHIPTUNING ..... TO FAKT NECHÁPU [/color]
Napsal: pát pro 16, 2011 8:43 am
od martin
Napsal: pát pro 16, 2011 9:41 am
od exotus
Vytrženo z Kia ceed 85KW 2008
Montáž provedena do 30s bo 2x stahovací páska a 2x štekr na snímač tlaku railu,na to je potřeba fištróna!
Montováno v nejmenovaném značkovém servise KIA a teď pozor za
7000kč a to ještě v záruce ....
S tím automatem to musí bý frčák protože to komunikuje bezdrátově v tom je ten vtip,metalika nepřenese najednou takovým fofrem tolik informací k řj špajzu proto to řeší touhle cestou,je potřeba pochopit princip powershitu a pak to jede samo i z kopce
Napsal: pát pro 16, 2011 11:29 am
od DIGI-DELETED
vtip je v tom , že ani v autorizaku neví jak vůbec funguje common rail ,
jinak by to nemohli montovat .
zvyšovaní tlaku v systému třeba o 20% , není nic dobrého ani pro čerpadlo , ani pro vstřiky .. z 1500 se třeba stane 1800 barů a to už je trochu rozdíl
Napsal: pát pro 16, 2011 13:39 pm
od exotus
To jak to funguje zřejmě netuší ale zákazníka dostali kam chtěli,bylo mu vysvětleno že se nic nerozebírá,že se jen vymění v řj krabička s programem a auto hned jede líp a že se to dá kdykoliv vrátit do původního stavu v případě nespokojenosti,hňup do toho skočiil auto jede líp a je v klidu
Někomu tam nahraješ soft podle svého názoru top a pak se třikrát vrátí že jako dobrý ale že má pocit kolem 2600ot že tam je nepatrná mezera jako kdyby to poleví,pak že slyšel že tomá jít o litr míň a že prd bo jezdí stejně a s vysvětlením jestli jako fakt jezdí stejně nebo to zkouší jak to teď upaluje tak že mu to nedá a dává tomu,další vracák že esi to takhle vydrží motor že by nerad další investici bo todle dělal na tajňačku před starou a to má člověk sto chutí mu hodit kačky do ksychtu a poslat mu tam serii a ještě mu to udusit,bo po třetí úpravě a hromadě blbejch keců nastudovanejch na nějakým fóru a s kupou vytisknutejch papírů v ruce s oranžově označenýma pasážema na které bych si jako měl dát majzla,že on jako tomu nerozumí ale když to nějakej ňamta piše že to jae zákon fakt začínaj povolovat nervy...
Jak řekli tak i udělali
Napsal: pát pro 16, 2011 17:35 pm
od DIGI-DELETED
taky jsem jednomu přidusil serii , přesně jak říkáš
ale jeden borec tady z fora vymyslel docela dobrou ochranu pro edc16ky proti bdm čtení :
stačí na mcp5xx kápnout větší kapku epoxidu a přiklopit dekl a zašroubovat.....
při rozlepení jde procesor spolu s deklem ...
Napsal: pát pro 16, 2011 17:46 pm
od ratafaak
Napsal: pát pro 16, 2011 17:48 pm
od exotus
Napsal: pát pro 16, 2011 18:57 pm
od AEP
DIGI-DELETED píše:taky jsem jednomu přidusil serii , přesně jak říkáš
kurvilko ty vykecáš všechno !!!! ale otevření už neprozrazuj!
Napsal: sob pro 17, 2011 8:58 am
od DIGI-DELETED
kecalko neboj , frézu každej nemá
Napsal: sob pro 17, 2011 10:43 am
od exotus
Moderní tuner to nepotřebuje wotvírat,ten má přece GALLETTO,to je hyt letošních vánoc
