Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  mondeo TDCi 96kw kts bez chyby - motor nebezi
AS2567
Zaslal: po březen 28, 2011 14:03 pm Citovat
Založen: 21.10.2009 Příspěvky: 3
na mondeu TDCi 96kw r.02,mi skapal motor, uz 2auto mi zacalo blbnut...za jazdy zacalo auto sklbat a zasekavat ako keby dosla nafta, motor nechcel ist do otacok, parkrat zastala tryska s plesknutim a viac ako volnobezne otacky motor nepustil...nalial som nafty a skusali sme ho natocit a nic, tak sme ho roztiahli motor chytil, chvilu bezal a zhasol, roztiahli sme ho a zacal dymit na modro a uz sme ho nenatocili...
zobral som auto na Pal test do forda, cidlo vacky je ok,
test ukazal ... ZVYSENY RIADIACI TLAK VSTREKOVACA NAD OCAKAVANOU UROVNOU... prikladam chybove hlasenie s PAL testu je v prilohe zajtra menim regulator na cerpadle a uvidime..
http://www.pictureup.cz/user/200/212-nezarazeno/421882-chyba1
http://www.pictureup.cz/user/200/212-nezarazeno/421883-chyba2
taakze auto som mal v servise u forda az do dnes cca.10dni.. a motor nebezi... elektronika je bez ziadnych chybovych hlaseni, cerpadlo tlaci bez problemov... fordaci boli nejaky mimo, tak som auto odviezol, napojil som to na kts bez ziadnej chyby vsetko sa tvari ze je ok! vymenil som funkcne vstrekovace z funkcneho auta-motor toci a nechyti... pripojil som trysku mimo motor a nafta nikde-neotvara vstreky... vytiahol som cidlu klukoveho riadela a cely zasraty od kovovych pilin.... objednal som nove cidlo na klukovicu aj vacky... tak uvidime ... a boli aj prekodovane trysky..
chalan mal vraj podobny problem motor tocil a nic, s tym ze menil komplet funkcny motor a tiez ho nenatocil, az pod naraznikom musel menit celu riadiacu vstrekovaciu jednotku...
kod motora FMBB
tlak paliva pri startovani je ok aj ked motor natocim na spray... neotvara mi vstrekovace--- tlak v palivovej sustave je ok, vstreky nedostavaju impulz..
merane hodnoty su bez chyby... vsetko ma podla ids m byt ok...
dik za kazde info...
podivoc
Zaslal: po září 26, 2011 14:11 pm Citovat
pokud je to delphi tak cerpadlo sype piliny a odrovnaly se vsechny vstriky.pokud vubec chytne tak nejede pridat plyn a zacne mlatit. a pak uz nejede vubec.zavadu nepise zadnou.
dodi911
Zaslal: po září 26, 2011 19:39 pm Citovat
Chyba je trvala, alebo ide zmazat a po pokuse nastrtovat sa objavy, alebo nie? Mohol klaknut dvojhmotak, vtedy sa to takto sparava tiez, motor toci a nic, diag bez chyb.
Právě je čt červenec 30, 2026 23:39 pm
