Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Fiat ULYSSE VAN 2.0 dieslak
ratafaak
Zaslal: ne srpen 21, 2011 11:43 am Citovat
Ahojte hoši Smile
Kamos dal vytepovat fiata ulysse do umyvarky a o den na to sa zacali diat tieto veci :
Auto zacalo tazsie startovat na dalsi den este 2x chytilo a potom zdochlo nadobro
stretavacie svetla sa same zapinaju vypinaju pri povytiahnuti kluca ak pretocim klucom do jednotky same sa rozsvietia co predtym to nerobilo. Pocut cvakanie relatok v skrinke vid foto 1,1a
Klima sa nerozsvieti mrtva ... rozbehne sa len ked ju poustim cez diagnostiku ale ventilator sa netoci
Nejdu spustat a vytahovat okna
nejde centralne zamykanie
same sa spustia stierace ... nie stale...
Naftove cerpadlo po otoceni kluca natlaci naftu pocut ako pracuje
Inak aj po 10tich dnoch je podlaha v aute mokra po tepovani ... asi to striekali hydrantom ...
Ma niekto nejaky napad ? na fotkach su este chybove hlasky z diag ale predpokladam ze to bude Ok len je tam niekde inde zadrhel.
Dakujem za kazdu radu ....
ulysse.rar
 Soubor:  ulysse.rar
 Velikost:  242.29 kB
 Staženo:  3089 krát
Zaslal: ne srpen 21, 2011 15:16 pm Citovat
Viděl bych to na vodu buď přímo v pojistkovce a nebo poškozenou izolaci el. svazku někde pod podlahou, to to auto má dvojitou podlahu tak aby nebyla plná vody Very Happy. Jdi po el. svazku od pojistkovy u nohou řidiče dál pod koberec, někde to bude plavat
ratafaak
Zaslal: ne srpen 21, 2011 16:22 pm Citovat
marquee napsal:
poistkova a baterka je na druhej strane ako je spolujazdec tak nic no len to cele rozobrat auto vysusit a uvidime co stoho bude ...
Zaslal: ne srpen 21, 2011 16:45 pm Citovat
Ale já nemyslím tu v motorovim prostoru, ještě jedna je u řidiče
Naposledy upravil marquee dne ne srpen 21, 2011 18:55 pm, celkově upraveno 1 krát.
ratafaak
Zaslal: ne srpen 21, 2011 17:35 pm Citovat
marquee napsal:
Ale já nemyslím tu v motorovim prostoru, ještě jedna je u řidiče, 100%
jednu som nasiel ako je na tej fotke 1 1a dalsia je pod nohami spolujazdca tak idem este zajtra hladat
DIAG
Zaslal: ne srpen 21, 2011 21:22 pm Citovat
Podívej se i na BSI, je vedle odkládací přihrádky před spolujezdcem, po otevření přihrádky je na pravém boku kryt
ratafaak
Zaslal: út srpen 23, 2011 16:18 pm Citovat
DIAG napsal:
poistky som na nom kukol a su Ok este ho zajtra cele vyberiem a uvidim ci nieje nieco strelene ... pripadne nemas nejaky tip ohladom toho BSI ?
ratafaak
Zaslal: út srpen 23, 2011 16:23 pm Citovat
marquee napsal:
dalsiu v motorovom priestore som nenasiel jedine ze je pod RJ
Zaslal: st srpen 24, 2011 6:16 am Citovat
Né v motoru, uvnitř. Jestli si to dobře pamatuju tak byla ještě jedna pojistkovka u řidiče a v ní byly pojistky právě na klimu, display, centrál adt. BSI není vyplavený???
ratafaak
Zaslal: čt srpen 25, 2011 21:28 pm Citovat
marquee napsal:
Vsetky poistky na BSI su OK ... bsi som nevyberal ale asi mi nic ine neostava ...
Právě je čt září 17, 2026 0:58 am
