SuperFLASH 2 od CARSOFT
DIAGNOSTIK
Příspěvek od DIAGNOSTIK »
Máte někdo zkušenosti s tímhle?Mám to půjčené a,když jsem dělal OctII edc 16-77KW .....LB,tak doběhlo pouze do 50% a pak se to kouslo.Prý se to stává poměrně často....
Příspěvek od chiptuning »
zalezi jakou mas verzi,ale obcas neco nejde/pouzivam i galletto a cmd flasher/zase nektera jednotka nejde gall. ani cmd a superflashem jo :twisted:
DIAGNOSTIK
Je to poslední verze,aspon kamarád tvrdí,že to stahoval z netu před 14 dny.A zase jiný kamarád mi řekl,že SUPERFLASH neumí počítat CHECKSUM pro EDC 16.Když jsem si udělal zálohu původního souboru a pak následně tam nalíval tuning tak se to v 50% seklo a napsalo ,že byl zápis nedokončen a chyba 3.Tak jsem tam znova dostal ten původní a bez problémů.Tak jsem znova volal a bylo mi řečeno,že SUPERFLASH je na h...o.Že si mám pořídit něco spolehlivého.Tak ho asi kupovat nebudu,ale hračka je to pěkná,,,kdyby fungovala.Prý stím má problémy kde,kdo...Ale třeba se to vyřeší...
Příspěvek od Brouk »
jak pise chiptunig je potreba mit vice zarizeni a ne jen jedno , je to blbe ale je to tak . jsou auta ktera proste stavkujou :-)))
Příspěvek od hardcore »
na EDC16 neni dobrý vraj to radšej za tú cenu modulu ED16 galleto a ešte ty ostane aj na BDM aj programátor :D na EDC15 a benzin simos jednotky je superflash dobrý zatiaľ ide spolahlivo aj keď som nahral napr.zlý obsah do simos fábia 1.4 a pri zápise to zamrzlo alebo to schválne počas zápisu prerušil napájanie,vytiahol kábel tak som to opravil bezproblémou po kábly no skušal som to len na ww-group neviem ako by sa to to dobadlo na iných značkách nemá niekto skúsenosť
Naposledy upravil(a) hardcore dne pát bře 21, 2008 13:10 pm, celkem upraveno 1 x.
Lukas001
Příspěvek od Lukas001 »
Mám poslední verzi a funguje ok, konkrétně LB musíš navolit na U3x, protože to má větší soubor.
Není to o tom že by to nešlo, ale o tom nastavení, takže je to mezi volantem a sedačkou :D :D :D
DIAGNOSTIK
Že u LB patří nastavit U3x je jasné,ale i přesto to nešlo.To by tam jinak nešel nacpat původní soubor.Problém bude asi v CHECKSUMU.Zatím k tomu nemám žádné další info.Zkusím nechat přepočítat tuning soubor a pak ho tam SUPERFLASHEM naliju.Pak to bude jasné....Tam bude jiná chybka,nejsem jediný,komu to nejde...někde něco ulítlo...
Lukas001
LB jsem dělal asi 3x, a vždycky v poho, takže asi soudruzi udělali někde chybu :?: :D :wink:
DIAGNOSTIK
Asi udělali,když to dělá i jiným..............LUKE,můžu Ti poslat ten soubor,třeba poradíš,jestli je špatný....Proč se to seká i u jiných typů motorů a taky nejenom mi?Proč původní vycucne a zase dokáže dostat zpět?................Něco bude třeba možná v nastavení WINDOWS,co já vím.Ale zato vím,že GALETTO s tím problém nemá.......Rád bych si nechal od někoho poradit....
Lukas001
DIAGNOSTIK píše:Asi udělali,když to dělá i jiným..............LUKE,můžu Ti poslat ten soubor,třeba poradíš,jestli je špatný....Proč se to seká i u jiných typů motorů a taky nejenom mi?Proč původní vycucne a zase dokáže dostat zpět?................Něco bude třeba možná v nastavení WINDOWS,co já vím.Ale zato vím,že GALETTO s tím problém nemá.......Rád bych si nechal od někoho poradit....
Tak ten soubor pošli, mrknu na to
lukas.moto@seznam.cz
DIAGNOSTIK
Tak jsem poslal..........Co Ty na to?
asi jsi mel spatny checksum,musi byt dopocitany pred zapisem asi tak nejak,nebo to musis prohnat pres bdm nebo nejaky program co to umi dopocitat
kdyztak mi to posli reknu ti jestli mas spravny check :wink:
DIAGNOSTIK
Taky si myslím,že to v tom asi bude.Ale ,proč si to teda ten SUPERFLASH nepřepočte,když udávají,že EDC 16 umí???
vsak on je umi,ale musis mit dopocitany checksum pred zapisem a pokud ho neumis dopocitat sam tak si musis koupit upravu od carsoftu a votom to je :wink:
DIAGNOSTIK
Koupit,zaplatit....CARSOFT....a to je ono....souhlasím....o důvod víc....
