Ahoj, mám KTS570 a zdechnul mi Bluetooth adaptér (BOSCH). Máte někdo zkušenost jestli jde KTSka spárovat s neoriginálním adaptérem Bluetooth, nebo s BT v notebooku ??? Nedaří se mi to spárovat, chce to po mně bluetooth serurity code...
Díky za info.
Kts nejde s jinym BT,nez byl dodany se zarizenim.Taky jsem to zkousel, origo ma v sobe hw cislo.
nejde sparovat jiny bt.
Vykasli se na BT pokud ti jede USB.Zbytecna investice.
Mě spojení přes BT docela vyhovuje. Když je zima a nemám místo v dílně, připojím venku auto a jdu si s notebookem do tepla. KTSka je vcelku pomalá, takže když u toho nemrznu, ani mi to nevadí.
Jinak připoijit neoriginál BT určitě jde, známý používá neoriginál adaptér a prý mu to chodí.
Slíbil mi návod k nastavení, tak uvidíme...
nick22 píše:Mě spojení přes BT docela vyhovuje. Když je zima a nemám místo v dílně, připojím venku auto a jdu si s notebookem do tepla. KTSka je vcelku pomalá, takže když u toho nemrznu, ani mi to nevadí.
zkus teda přečíst v reálném čase nějaká live data , uvidíš jak ti bude bluetoth fungovat..
fungujú aj "live data" - pre KTS "skutočné hodnoty", aj keď vyberiem 4, neoriginál BTB to prenesie v pohode - práve som to skúšal v notebooku Toshiba. V USB BTB od Bosch je totiž ten istý čip pre BTB.
Ahoj!Jde,podminka je ze to musi byt bluetoot od Toshiba.Me to beha na tom prcku oa Hama,protoze na original desce je neco jineho,mam na to Acer mini notas.autista
Jak jste na tom s dálkou dosahu aby síla signálu byla v zeleném?Mám jak origo (v2) tak NB toshiba.
Aby bylo v zeleném signál tak origo cca 6m,NB tak 1m jinak v červeném.
Při jakém bluetooth to provozuješ tě 20m ,je to ve volném prostranství,sílu signálu máš zelené?
Jaké nastavení,je tam ještě volba japonsko ale to asi bude utlumeno kvůli rušení.
ROMIK píše:Jak jste na tom s dálkou dosahu aby síla signálu byla v zeleném?Mám jak origo (v2) tak NB toshiba.
Puzivam to tak na 1-2 metry.Nekdy se stane,ze na pripojeni jsem bliz,ale potom s tim beham okolo motoru a funguje to.U prvniho notasu(tablet ASUS) s integrovanou BT kartou mi to chodilo tak na 3m,vic jsem nezkousel.To mi vcelku dostacuje.Hlavni je,ze nemusim neustale pripojovat kabel.autista
