| Obsah fóra checksum.cz » Chiptuning 101 » Jak na jednotku BMW??? |
Strana 1 z 1 |
| djkenny |
Zaslal: po červen 13, 2011 9:44 am |
Založen: 6.11.2008
| Ahoj, řešim Land Rover Freelander s motorem BMW 2,0d. Je v tom stejná jednotka jako použivá BMW DDE NNN 500 340 (7 792 938) BOSCH 0 281 010 811. Předpokládám že se musí vyletovat eprom. Je tomu tak?
| chiptuning |
Zaslal: po červen 13, 2011 10:00 am |
Založen: 24.2.2007
| jde i po kabelu
_________________ drag power
| djrjay |
Zaslal: po červen 13, 2011 19:23 pm |
Založen: 2.3.2009
| presne tak ide aj po kabli
| djkenny |
Zaslal: po červen 13, 2011 22:31 pm |
Založen: 6.11.2008
| marquee |
Zaslal: út červen 14, 2011 8:18 am |
Založen: 25.9.2008
Akorát když to čteš v autě tak se dějou dost šílený věci tak se nelekej
_________________ Opravy EDC15/EDC16 po pádu při zápisu, bez pájení a rozebírání ECU, ne vždy je to ovšem možné
| djrjay |
Zaslal: út červen 14, 2011 15:57 pm |
Založen: 2.3.2009
| akurat co som si vsimol tak vybehla teplota na max. a samozrejme svietilo TCS
| vaha |
Zaslal: út červen 14, 2011 19:20 pm |
Založen: 6.5.2007
djrjay napsal: akurat co som si vsimol tak vybehla teplota na max. a samozrejme svietilo TCS
stejný jako když se u koncernu rozběhnou větráky...
| djkenny |
Zaslal: čt červen 16, 2011 12:31 pm |
Založen: 6.11.2008
Oni se vetraky rozbehnout, protoze modul spinání nema info od jednotky, ale to je v poho, aspon je trochu pruvan v dilne
| djkenny |
Zaslal: čt červen 23, 2011 13:36 pm |
Založen: 6.11.2008
Tak dnes jsem se pustil do drobných úprav, ale narazil jsem na problém Když trošku přidám na palivu, tak se mi hned rozsvěcí kontrolka motoru a hlásí nízký tlak paliva. Přeci když přidám palivo decentně, tak to vysokotlaké čerpadlo musí pokrýt. Decentně myslim že změna při akceleraci minimální a kouřivost nulová. Kontrolka se rozsvítí od cca 1500 do 2000 ot/m při 80-100% plynu, tak jsem vyzkoušel přidat tlak na liště ve chvíly, kdy je údajně málo, ale pořát stejné. Posílám soubor, je tam přidáno pouze na palivu při normální jizdě a při akceleraci, na turbo a limitery sem nešahal. Je tam přídáno hodně a zbytečně, ale i když jsem dal jen trošku tak to bylo stejne. Mam vyměnit čerpadlo, nebo je chyba někde v ,,úpravě,, ?
| Komentář: |
 stáhnout/zobrazit |
| Soubor: |
Freelander.rar |
| Velikost: |
263.12 kB |
| Staženo: |
2378 krát |
| martin |
Zaslal: čt červen 23, 2011 13:52 pm |
Založen: 22.5.2007
cus večer si k tomu sednu a udělam ti mod zkusiš uvidíš a pak mužeš porovnat co je jinak pokud ti to stačí takhle
| djkenny |
Zaslal: čt červen 23, 2011 14:41 pm |
Založen: 6.11.2008
Tak to by bylo supr, vyloucim jestli je chyba ve mě nebo v autě
| martin |
Zaslal: čt červen 23, 2011 21:26 pm |
Založen: 22.5.2007
nejdou sz zkusim ti to poslat zitra nebo mi napiš na mail mám ho v profilu
| djkenny |
Zaslal: pá červen 24, 2011 5:46 am |
Založen: 6.11.2008
| Brouk |
Zaslal: pá červen 24, 2011 8:58 am |
Založen: 1.4.2007
| kluci resi se to , asi nejaky spamak se naboural a pres checksum slo tisice mailu proto je to pozastavene , dela se na tom
