Obsah fóra checksum.cz  »  Chiptuning 101  »  OCTAVIA 1.9 PD 74 KW
TOSAN
Zaslal: čt červenec 03, 2008 5:27 am Citovat
Založen: 10.4.2008 Příspěvky: 4
Chlapi jde s kwp 2000 nacipovat oktavku 1.9 pd 74kw a kdyz jo tak jakou pojistku musim vytahnout bo mne to nechce ani nacist.Dikes je to 2005
Jafan
Zaslal: čt červenec 03, 2008 12:55 pm Citovat
Zkus pojistku č.11
vopi
Zaslal: so červenec 05, 2008 10:04 am Citovat
a nebo galletto flasher Very Happy a máš po problému
dist01
Zaslal: so červenec 05, 2008 23:34 pm Citovat
myslim že je tam EDC16 v rv05
jipi
Zaslal: ne červenec 06, 2008 1:54 am Citovat
74kw je edc15, 77kw je edc16 (octa II)
ide to aj KWP2000 len musiš vytiahnuť poistku budikov, alebo potom priamo na RJ
chucky
Zaslal: ne červenec 06, 2008 8:18 am Citovat
nejsem si jisty jak u octy, na to by pomohla zakladni diagnostika, ale např. touran ma 74kw a EDC16
dist01
Zaslal: ne červenec 06, 2008 8:36 am Citovat
no pravě kvuli temu jsem jsi to myslel s tym touranem
jipi
Zaslal: ne červenec 06, 2008 9:07 am Citovat
chlapi ale bavíme sa tu o ŠKODA OCTAVIA
scully
Zaslal: ne červenec 06, 2008 11:05 am Citovat
Založen: 21.8.2007 Příspěvky: 51
vopi napsal:
No mám octu I 74kw motor ATD a přes galletto se do ní nedostanu ani když vyndám pojistku na budíky ...
jak na to tedy?
Zaslal: ne červenec 06, 2008 11:34 am Citovat
musis se do ni dostat i bez pojistky pokud ne vyndej tu co ti budiky zhasnou pak vetsinou je potreba smazat zavadu na airbagu kdyz vyndas tu spravnou . EDC15P a prectes . diag motorovky ti jde ?
scully
Zaslal: ne červenec 06, 2008 19:17 pm Citovat
Brouk napsal:
Při načítání se rozsvítí kontrolka ASR, a Galletto napíše error seed key .....
takže ani nestáhnu obsah Mad
A když vyndám pojistku tak to napíše jen error seed key
Zaslal: ne červenec 06, 2008 19:59 pm Citovat
tak to jeste zkus jako audi Slow speed jako 1.4 zkus potrva to dloho 5-6 minut ale mohlo by to jit Smile
Zaslal: ne červenec 06, 2008 21:54 pm Citovat
Nic proti, ale ty zasrane chinske kabely nevim, nevim. Aby ti to pri flaschi potom nelehlo. Radeji bych zasel za nekym s poradnym kabelem Laughing
ondratdi
Zaslal: út červenec 08, 2008 6:57 am Citovat
Normální diagnostikou ti to jede? Jinak to musí jít.
dist01
Zaslal: út červenec 08, 2008 7:52 am Citovat
toto když ti udělá tak rovnou to mužeš vytahnout udělat na stole to určitě pude
Právě je po srpen 31, 2026 11:03 am
