Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Emulator Immo na Octavia 2000 TDi 81kw
servis.smol@email.cz
Zaslal: st červen 01, 2011 10:38 am Citovat
Poradím mě někdo zda mohu připojit emulátor imma přes OBD na K linu.. ,když vytáhnu pojistku budíku kde je immo? bude to fungovat? Nechce se mě kuchat v celém autě, díky za vaše nápady a rady.
http://www.mtaplus.cz/emulator-emu-immo-off-cteni-pin-imobilizer-kod-ochrana/427-immo-off-emulator-vag-audi-seat-skoda-vw-diagnostika.html
schema: http://www.mtaplus.cz/stahuj/10263-vag-vw-emu-immo-vcetne-diagnostiky-eng.pdf
Zaslal: st červen 01, 2011 11:47 am Citovat
Založen: 4.10.2008 Příspěvky: 2183 Bydliště: Ostrava
nee nebude.
1) ty emu z pl nejsou 100% , pokud chceš 100% napiš SZ
2) musíš připojit za budíky, tu linku přerušit a spojit s Kline (7obd) aby ti šla diag
Zaslal: st červen 01, 2011 21:23 pm Citovat
Myslím jsi ,že když je immo součástí budíků a tak by stacilo emulator napojit na OBD a vytáhnout pojistku od budíku aby se to nehádalo...??? nechci do toho hrabat , jen převoz do servisu a nic nepoškodit na elektrice auta atd.
Zaslal: čt červen 02, 2011 7:14 am Citovat
Okura napsal:
Počkej z polska a neni to 100procentní to se divim Laughing
Zaslal: čt červen 02, 2011 7:23 am Citovat
Nebo to vypnout v motorovce.
Zaslal: čt červen 02, 2011 8:30 am Citovat
nemám čím to vypnout , a emulator už mám, tak bych rád toto řešení ale přes OBDčko? nebo nemáte někdo schéma zapojení K-Line z OBD k jednotkám a budíkům ?
Zaslal: čt červen 02, 2011 8:42 am Citovat
Co vlastne mas za problem?Nefunguje klic?Immo vadne?
Zaslal: čt červen 02, 2011 8:46 am Citovat
Klíče jsou ale nevím kdy dostanu zpět , mám jen klíč bez čipu, tak proto, a až mě klíče vrátí tak bych rád je dál používal bez zásahu do auta, proto řeším emu přes OBDčko.
Zaslal: čt červen 02, 2011 8:48 am Citovat
Je to jeste stary model?Pokud vis PIN, tak se da nacvakat na budikach a nastartujes.
Zaslal: čt červen 02, 2011 8:50 am Citovat
Stary model, to vím ale PIN je na přívěsku u klíču a tyx nemám , a vyčíst na to nemám nic , koupil jsem emu tak proto mě napadla možnost jak jsem psal.
Zaslal: čt červen 02, 2011 8:58 am Citovat
Tak to jo.Vytahni budiky, modra svorkovnice, odpoj PIN 25 /K-Line/ a na nej napoj K vedeni s Emu.
A samo +12V PIN 1 modra, Kostra PIN24 modra.
To by ti melo stacit.
Zaslal: čt červen 02, 2011 9:03 am Citovat
a který vede k OBDčku ? 25 - 28 je tam W-l a K-l , prosím tě co kam k čemu vede?
Zaslal: čt červen 02, 2011 9:42 am Citovat
Jo sorry ...zeleny PIN 5 W linka...
Zaslal: čt červen 02, 2011 9:51 am Citovat
a nevíte někdo jak a jak co vede? myslí z OBD K-linka kam vede jako první na 25 nebo 28 , a ta W-line ? kam ? nebo schéma nemáte,?
Zaslal: pá červen 03, 2011 0:32 am Citovat
Neví někdo...???? kam vede K-line z OBDčka a dál ? poradte nebo jednoduché schéma?
Právě je út květen 26, 2026 5:41 am
