Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  Vag+ kabel problem
Vag+ kabel problem
djlukes
Zaslal: pá duben 15, 2011 14:11 pm Citovat
Založen: 15.4.2011 Příspěvky: 6
Dobry den mam problem s diagnostikou.
Koupil sem kabel od firmy autodiagnostika robeco a ma problem ze se mi nespoji s jednotkama.
pouzil sem soft vag-com 304 a 409 a u obou stejne kabel najde akorat ridici jednotku centralu.
Mam Audi A3 8l 1998 1.9TDI 81Kw.
Dekuji za rady.
Brezka21
Zaslal: pá duben 15, 2011 14:45 pm Citovat
To mi dělalo když sem neměl nainstalované knihovny které se k diagnostice dodávají. Jinak jestli si to kupoval u robeka tak se obrať přímo na ně. Pan Krenželák je velice ochotný člověk a je schopen řešit naprosto všechno. Mám od nich diagnostiku VAG-COM PRO a největší spokojenost ohledně řešení problému a aktualizací na jednotlivá auta....
djlukes
Zaslal: st duben 20, 2011 21:58 pm Citovat
Tak vyreseno staci prekopnout typ napajeni na high performance a vse uz fakci jak ma.
Pry klasicky problem u netbooku.
JoseA
Zaslal: so květen 14, 2011 18:45 pm Citovat
Založen: 12.5.2011 Příspěvky: 2
Využiju tohle vlákno pro svůj dotaz.
Koupil jsem diagnostický kabel ze stránek www.e-mobiles.cz, na přibaleném CD je program VAG-COM a ovladače ke kabelu. Ovladač jsem nainstaloval a správce zařízení kabel zná jako USB-serial (com8). Nevím jestli je chyba v tom přiřazení portu, ale v programu jde nastavit jenom com1-4 a v testu spojení se načte jenom com4 a napíše to něco o modemu. Načíst data z auta se mi zatím nepodařilo. Kde mám hledat problém?
kecka
Zaslal: so květen 14, 2011 19:14 pm Citovat
kde by asi byl..... ve spravci zarizeni si kabel prehod na com 1nebo 2, nebo 3 ,nebo 4 a mas to .... Cool Cool Cool
Fabia II RS 132kw
EX I30 GDi
Právě je st srpen 05, 2026 12:30 pm
