Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Prosím o rady a názory....DĚKUJI
Yohnas
Zaslal: pá únor 25, 2011 18:32 pm Citovat
Založen: 25.2.2011 Příspěvky: 5
http://forum.skodahome.cz/topic/103302-diagnostika-oct-1-nejde
waffen
Zaslal: pá únor 25, 2011 19:13 pm Citovat
Yohnas napsal:
ved skus na inom aute.. ci mas gut kabel.
dodi911
Zaslal: pá únor 25, 2011 19:26 pm Citovat
Nemenil si radio? pokial nieje fabricke, tak ho skus odpojit.
Yohnas
Zaslal: pá únor 25, 2011 19:35 pm Citovat
Čaute.Kabel mi na jiných autech funguje a mam origo rádio...dnes jsem odpojil ř.j.Haldexu a fungovalo to...sice ne na 100% ale aspoň něco.Při zapisování logu při jízdě mi to párkrát vypadlo a napsalo to že se to s něčím nebůže spojit...přesně nevím co to bylo.Už jsem z toho na nervy.
Díky za reakce Smile
dodi911
Zaslal: pá únor 25, 2011 20:54 pm Citovat
Niekedy sa nevies spojit, ked odchadza abs, odpojis abs a vsetko ok.
Yohnas
Zaslal: so únor 26, 2011 10:46 am Citovat
hoj.takze kdyz mi s prestavkama porad sviti kontrolka na rucni brzdu(ta s vykricnikem) muze to mit neco spolecnyho s tim? vicko nadrze o brzdove kapaliny vymeneno,kapaliny dost,spinac rucni brzdy ok,desky ok...dnes a snad i zitra budu merit kabely na pidvozku i jinde tak uvidim no... pak dam vedet.diky Yohnas
Zaslal: so únor 26, 2011 11:13 am Citovat
Yohnas napsal:
asi ABS KO! odpoj ho a zkus diagnotiku!
Yohnas
Zaslal: so únor 26, 2011 11:58 am Citovat
kde se pls odpojuje to ABS? jsem lama co se tyce techto veci Smile
Zaslal: so únor 26, 2011 16:19 pm Citovat
konektor primo na kostce abs u brzdoveho valce , necetl jsem o jake auto se jedna , ale je to podobne na vsech
Yohnas
Zaslal: so únor 26, 2011 17:32 pm Citovat
jj diky uz jsem na to přišel.Nevite někdo jak sundat ř.j.Haldexu ????
Octavia 1.9 TDI PD 4x4
MikeTT
Zaslal: pá květen 13, 2011 13:41 pm Citovat
Založen: 4.5.2011 Příspěvky: 35 Bydliště: Liberec
Tahle zavada na Haldexu bejva zpusobena tim ze to auto nekde dostalo ranu a tam se pak rozsype tistak elektroniky...ale vse je opravitelne..a jeste dost casto je to zaoxidovany...
Právě je út září 22, 2026 0:25 am
