Obsah fóra checksum.cz  »  Ostatní  »  prečo nefunguje diaľkové ovládanie ?
miro
Zaslal: so květen 07, 2011 19:10 pm Citovat
prosím Vás o pomoc, lebo už si neviem rady. Na pežote 307 2.0 HDi RHS, rok 2002, DAM 09453 nefunguje origo D.O. v kľúči.
Vysielač som si prekontroloval priložením k rozhlasovému prijímaču naladenom na AM rozsahu na dlhých vlnách. Zreteľne bolo počuť ako vyslal signál.
Potom som hľadal nejaký údaj v bloku nameraných hodnôt pomocou PP2000. Našiel som ho len v "ovládacom module pod volantom" ako "vysokofrekvenčný prijímač", alebo tak nejak.
Po stlačení ovládača sa údaj v PP2000 menil, ale nejako divne, ale reagovalo to.
Ďalej som ho skúšal zosynchronizovať tak, že pri zapnutí kľúča som stlačil zamykacie tlačidlo na D.O. na 10s a potom vypol kľúč (neviem či je tento postup správny). Nepomohlo.
Baterka v D.O. je OK, centrálne zamykanie od kľúča a tlačidla nad rádiom ide v poriadku. Niekedy, veľmi zriedkavo pri stlačení D.O. počuť cvaknúť niečo z BSI, ale inak žiadna reakcia.
Mohli by ste mi poradiť, na čo sa mám zamerať ? Ako v princípe funguje centrál od rádiového ovládania ? Je to tak že signál prijme "ovládací modul pod volantom", potom cez VAN(CAN) ide do BSI, tam sa vyhodnotí jeho oprávnenosť, a potom BSI vykoná cvaknutie zámkov a potvrdenie smerovkami ?
mike76
Zaslal: ne květen 08, 2011 10:27 am Citovat
a co immo ? vsetko ok ? nie je nahodou vypnute ? alebo skusit virgin bsi a nanovo vsetko nakodovat ...
miro
Zaslal: ne květen 08, 2011 12:05 pm Citovat
imo vypnuté nie je. Virgin BSI sa dá uobiť aj cez PP2000, alebo ísť do EEPROM ? Je to 2002 a teda este stará BSI. A nerozdrbem pri tom servisný interval ?
miro
Zaslal: ne květen 08, 2011 18:24 pm Citovat
ako zistiť, či je problém v kľúči(lebo aj keď vysiela nemusí vysielať správne), alebo v BSI ?
Právě je čt únor 12, 2026 19:22 pm
