Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  VW Passat B5 1,.9TDi 85kw , 1999. POMOC, PLS
sazimam
Zaslal: ne březen 27, 2011 11:03 am Citovat
Založen: 12.7.2010 Příspěvky: 28 Bydliště: Praha
Prosim o info, jak rozchodit zablokovanou ECU motoru z duvodu nekolikanasobneho pokusu o nastartovani spatnym klicem bez IMMO. [ alarm odpojil civku transponderu a zakaznik toto nevedel ].
K tomuto autu nemam PIN, jinak by nejspis nebyl problem ....
VAG pise toto : (po pokusu o smazani kodu z RJ motoru)
Fault Codes
Controller Info
vAG Number: 038 906 019 BJ Component: 1.91 R4 EDC O400SG 0812
Fault Codes
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by lmmobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
IMMO fault kody se podarilo smazat bez problemu.
Dekuji za pomoc.
M Confused
M@d
nick22
Zaslal: ne březen 27, 2011 20:13 pm Citovat
Myslím že ECU motoru se nezablokuje.
Galletto, BDM 100, CMD, VP 2009, KTS, Clip, Lexia, VCDS, Commander, Elnec, ... cín, kalafuna Smile
sazimam
Zaslal: ne březen 27, 2011 21:35 pm Citovat
nick22 napsal:
Dobre, dekuji za nazor, ale ECU je nejakym zpusobem afektovana od IMMO, protoze motor chytne a za 2sec se zastavi, pricemz blika immo kontrolka = jakobych startoval klickem bez chipu.
Jeste zkusim cold restrat, ale do stredy jsem mimo ... pak dam info, esli to jede. Wink
M@d
nick22
Zaslal: ne březen 27, 2011 21:42 pm Citovat
Myslel jsem tím že ECU se nijak neblokne natrvalo. Důležitější je co píše imobilizér (přístrojovka).
V případě špatně zadaných login se blokne immo, ne ECU motoru. Stačí nechat zaplé zapalování cca 1hod a můžeš zadat správný login.
dodi911
Zaslal: ne březen 27, 2011 23:30 pm Citovat
Rj motora sa nijako nezablokuje, je problem s immo. Pokial to chces vylucit tak bud immo off, alebo jednoduchsie daj emulator a mozes startovat aj so srubovakom.
sazimam
Zaslal: po březen 28, 2011 15:02 pm Citovat
IMMO mel v pameti sporadickou chybu - slaby signa transponderu a ta sla vymazat. Presto nestartuje Sad. Preferoval bych info, jak na to s tim emulatorem, tohle auto stejne nikdo krast nebude Very Happy
M@d
lech
Zaslal: po březen 28, 2011 17:48 pm Citovat
skus kabilky k cívce často se mění
sazimam
Zaslal: út březen 29, 2011 22:26 pm Citovat
lech napsal:
dekuji za napad, vyreseno - vadny konektor v palubce - privod k Megamosu
M@d
Právě je ne říjen 11, 2026 20:48 pm
