Obsah fóra checksum.cz  »  Benzín  »  Felicia (Simos 2P) - pozvolna klesající otáčky
lukky
Zaslal: st březen 30, 2011 20:36 pm Citovat
Založen: 16.9.2010 Příspěvky: 11
Ahoj,
mám problémek s pozvolna klesajícími otáčkami motoru při puštění plynu u mé Felicie Mpi Simos 2P, 40kW. Zvláště je to nepříjemné při řazení v nízkých stupních (1,2). Zkoušel už jsem snad vše, mazat několikrát adaptační hodnoty klapky, proměřovat kabeláž, měnit klapku. V několika případech jsem dosáhl toho, že po vyčištění a následném smazání adaptačních hodnot padaly otáčky po puštění plynu na volnoběžné ukázkově, ale po několika jízdách se vše vrátilo zpět. Také se mi několikrát stalo to, že po vymazání adaptačních hodnot se otáčky po puštění plynu na čas zvýšily a pak klesly (prostě to po puštění plynu samo na okamžik přidalo)....
Měnil jsem i těsnění pod sacím potrubím... Diagnostika motoru je samozřejmě bez závad. Zvláštní také je, že hodnota střídy nastavovače volnoběhu v měřených hodnotách VAGu je v záporných číslech, ačkoliv v dílenské příručce udávají rozsah 0 - 100%.
Pokud někoho z vás cokoli napadlo, dejte vědět.
Díky
L.
dodi911
Zaslal: čt březen 31, 2011 6:21 am Citovat
Cus skus toto http://www.motordiag.cz/msm
lukky
Zaslal: čt březen 31, 2011 7:39 am Citovat
Mazat několikrát adaptační hodnoty jsem zkoušel právě prográmkem MSM Wink
Právě je ne srpen 09, 2026 11:58 am
