Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  FABIE - budíky EROR
FABIE - budíky EROR
DIAGNOSTIK
Zaslal: pá leden 28, 2011 20:10 pm Citovat
Založen: 3.4.2007 Příspěvky: 24
Bude někdo vědět ,proč se to stalo?Auto, FABIE 2003 1.4 benzín, stálo venku při -10C.Normálně nastartovalo a přejelo do teplé garáže.Tam pobylo 3 hodiny.Potom nešlo nastartovat.Ručičky lítají do maxima a píše display EROR.Diagnostikou jde načíst, ale nezobrazují se všechny udaje, co by tam měly být.V paměti závad jsou snad všechny možné závady, co pro přístrojovku asi jsou.Má někdo nějakou takovou podobnou zkušenost?Dá se přístrojovka opravit?Může to být softem?Pomohlo by přehrání?Půjčil jsem si z jiného auta a auto normálně jede.....
alex.par
Zaslal: pá leden 28, 2011 22:34 pm Citovat
ale musis napsat nejakou identifikaci tech budiku.
DIAGNOSTIK
Zaslal: pá leden 28, 2011 22:38 pm Citovat
Omlouvám se.....6Y1919880C
Fab 1.4 50KW...AQY
Zaslal: so leden 29, 2011 12:28 pm Citovat
já bych zkusil reset na začátek
DIAGNOSTIK
Zaslal: so leden 29, 2011 15:45 pm Citovat
A tím resetem myslíš co?
Zaslal: so leden 29, 2011 17:26 pm Citovat
odpoj připoj baterku nebo SW reset
pavel635
Zaslal: so leden 29, 2011 18:00 pm Citovat
Měl jsem stejný problém asi týden zpátky. Vyčetl jsem epromku a byla úplně prázdná. Zkusil jsem nahrát příslušný typ budíků po kabelu a nešlo to. Budíky jsem rozmontoval a zkusil jsem znovu obsah nahrát v programátoru. Bez úspěchu. Epromku jsem musel dát novou a samozřejmě nalít do ní příslušný obsah a sladit s motorovkou a klíči. Předpokládám, že to bude stejná vada.
Pavel
BMW & KTM
Právě je ne říjen 18, 2026 13:53 pm
