| Obsah fóra checksum.cz » Diesel » Opel vectra 2.0 DTL |
| RomanP |
Zaslal: čt leden 20, 2011 21:36 pm |
Založen: 29.11.2008
Opel vectra 2.0 DTL nekdo nazval ze je ridici jednotka cerpadla v KO. Tak si majitel nekde sehnal jednotku da se tato jednotka vymenit a nebo cerpadlo musi na servis k nastaveni,,ani nevim jestly se da jednotka otevrit a v ni neco prehrat ? jedna se pod cislem 0 281 001 257 7660049 , jinak diagnostika vypisuje
P1650 can nahodna
P1651 can trvala
PS: moc se mi nezda ze by byla tato jednotka vadna ,,spis bych to typoval na Ecu motorovou.
| RomanP |
Zaslal: pá leden 21, 2011 20:08 pm |
Založen: 29.11.2008
| Draty vse mam uz overeny ze tam uz chyba neni,, muze mi nekdo trochu dat napovedu na co se ted zamerit,proste cerpadlo nedava nic , mam dve trubickuy u striku povolene !
| Okura |
Zaslal: so leden 22, 2011 10:29 am |
Založen: 4.10.2008
| RomanP |
Zaslal: so leden 22, 2011 20:07 pm |
Založen: 29.11.2008
To je cerpadlo VP44 PSG16 dva konektory u toho se opravy neprovadeji a nejedna se asi o tranzistor !
Nejakej jiny napad ,jak postupovat dale ?
| AEP |
Zaslal: so leden 22, 2011 20:08 pm |
Založen: 29.10.2008
RomanP napsal: To je cerpadlo VP44 PSG16 dva konektory u toho se opravy neprovadeji a nejedna se asi o tranzistor !
i ty opravujeme !
| AEP |
Zaslal: so leden 22, 2011 20:11 pm |
Založen: 29.10.2008
| jinak pokud je to čerpadlo po mechanické stránce ok a je v něm nafta musí vždy jít na trysky nafta i s odpojeným konektorem! malý tlak ( trysky neotevře) ale musí ! jak nejde je mechanická porucha v čerpadle!
| RomanP |
Zaslal: so leden 22, 2011 20:13 pm |
Založen: 29.11.2008
| Komentář: |
 stáhnout/zobrazit |
| Soubor: |
DSC02110.rar |
| Velikost: |
484.21 kB |
| Staženo: |
3269 krát |
| RomanP |
Zaslal: so leden 22, 2011 20:18 pm |
Založen: 29.11.2008
| Foto
| Komentář: |
 stáhnout/zobrazit |
| Soubor: |
DSC02108.rar |
| Velikost: |
283.5 kB |
| Staženo: |
3177 krát |
| AEP |
Zaslal: so leden 22, 2011 20:31 pm |
Založen: 29.10.2008
| nic proti, ale to je starší verze psg5 používaná do roku 98 ještě bez pilotního vstřiku ! psg 16 je úúúúúúúúúúúúúplně něco jiného!!!!!!!!!!!!!!!!
| RomanP |
Zaslal: so leden 22, 2011 20:37 pm |
Založen: 29.11.2008
| No tak chybicka se vloudila , vydim ji na stole poprve ,tak jsem se proste spletl.
| AEP |
Zaslal: so leden 22, 2011 21:49 pm |
Založen: 29.10.2008
RomanP napsal: No tak chybicka se vloudila , vydim ji na stole poprve ,tak jsem se proste spletl.
nejde o to, že jses splet,to se plete každej, ale doufam, že jsem ti trochu napověděl!
| RomanP |
Zaslal: po leden 24, 2011 14:22 pm |
Založen: 29.11.2008
Zdravim znova,at merim tak jsem nic moc nezjistil. Can draty jsou v poradku a veskere draty k Ecu EDC16 M6.
Po otoceni zapalovani mi jednotka sepne rele 92. a hned rozepne, tim padem se na rid.jednotce cerpadla ukaze napeti a v zapeti zmizne. Ecu motorova to rele ovlada c.51 pin,,immo jsem prosel to je videt ze je v poradku ze to neblokuje,tak nevim kde hledat chybu, kdyz konektor odpojiom od cerpadla tak zadny napeti nejde na napajeni cerpadla. Takze to vypada ze cerpalova ecu je asi KO a posle spatny data can a tim padem da prikaz ze neni vse v poradku a rozpoji napajeni cerpadla. Asi tam zkusim natrvalo propojit to rele co se bude dit. Nic jineho me nenapada.
| AEP |
Zaslal: po leden 24, 2011 16:03 pm |
Založen: 29.10.2008
RomanP napsal: Zdravim znova,at merim tak jsem nic moc nezjistil. Can draty jsou v poradku a veskere draty k Ecu EDC16 M6.
a od kdy je na psg5 edc 16??
to bude asi ten problém??
je v tom autě přesně to co tam patří?? dej číslo čerpadla, ecu motoru edc 15 ky ( měla by být ale MSA 15.6)
viditelně ti nekomunikuje ecu motoru s čerpadlem!
| RomanP |
Zaslal: po leden 24, 2011 19:02 pm |
Založen: 29.11.2008
| Jo zase zmatkuji EDC15 M 6 draty jsou ok ,,tak ted posilam na preskouseni obe jednotky s auta ,,zkousel jsem i externe propojit mezi jednotkami Can,,tez to nepomohlo. Ozvu se az jaky bude vysledek ktera Ecu je KO ! Nebo vis ktera to je ? A opravis ji ?
| AEP |
Zaslal: po leden 24, 2011 19:26 pm |
Založen: 29.10.2008
| no nějak se mi nezdá ta kombinace edc15m6 a stará psg5, to bude ten problém čísla jsi nedal tak jak ti mám pomoct??
