Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  sprinter immo off
sprinter immo off
jirka.diagnostika
Zaslal: út prosinec 28, 2010 20:27 pm Citovat
Ahoj všichni chci jse optat mam problemek ze sprinterem 1999 immo off je tam pamet v motoru 24C02 vypis přikladam vim ze tam jde immo off jen v motoru ale nevim jak mate stim nikdo skusenost bez emulatoru vypis přikladam.Mam tam immo box temic(je to z dalkou) nejsem nicim schopni vycist motorolu 0D62J mam strach ze jsem to vymazl upou takze nemam original na start error etl uz mi nic nevicte cte pořad a pořad celou noc čím to vyčítate je to pěknej hajzl Crying or Very sad Nevíte jestli tam pujde damp z immo kileru diky za rady
Naposledy upravil jirka.diagnostika dne st prosinec 29, 2010 12:27 pm, celkově upraveno 1 krát.
petersatan
Zaslal: út prosinec 28, 2010 23:57 pm Citovat
cital som ho upou a v pohode ale vypis uz nemam
Zaslal: st prosinec 29, 2010 9:32 am Citovat
co byl za problém přesně, že hnedka řešíš immo off.
jirka.diagnostika
Zaslal: st prosinec 29, 2010 12:27 pm Citovat
Vymenenily motor bez baterky to bylo pul roku a padla komunikace mezi immo boxem a jednotkou kts pise immo nenalezeno jednotka blokovana star pise jen imobilizer fakt nevim ale ten box je fakt nejakej divnej čim ho vycitas?Meli startovaci box tim to asi dost rozbyli.
Zaslal: st prosinec 29, 2010 19:15 pm Citovat
Taky jsem to cetl Upou a pohoda,,, Napis mi inicialy immo boxu , nebo dej foto,,neco jsem delal tak ti poslu pokud bude cisla sedet ale myslim si ze to bude upne stejny, na immo box ma jit stale napeti a dalsi po klicku pokud si dobre pamatuji, mel jsem tuto vadu pod sedackou pojiskovnice + rele. pak jsem teprve resil immo Off.
jirka.diagnostika
Zaslal: pá prosinec 31, 2010 0:48 am Citovat
Immo box Temic 0205455832
petersatan
Zaslal: pá prosinec 31, 2010 20:44 pm Citovat
Ked si to cital upou aku frekvenciu oscilatora si nastavil ak nie skus pouzit oscilator 4Mhz a potom skus vycitat
had
Zaslal: so leden 01, 2011 23:27 pm Citovat
0D62J je zamčená!
had
Zaslal: so leden 01, 2011 23:50 pm Citovat
vito, ale je to stejny
jirka.diagnostika
Zaslal: ne leden 02, 2011 12:19 pm Citovat
Diky
pavel635
Zaslal: ne leden 02, 2011 13:37 pm Citovat
Čau,řešil jsem podobný problém a jak píše OKURA, proč řešit hned ImmoOff ? U Vita, které jsem řešil já byl zkorodovaný svazek drátů elektroinstalace za přístrojovou deskou kde je BOX. Tato závada se určitě vyskytuje u více těchto aut...
Pavel
BMW & KTM
jirka.diagnostika
Zaslal: ne leden 02, 2011 19:09 pm Citovat
Ja vám rozumim ale ten box je ko draty jsou v poradku dam tam emu a bude klid asi lehl ten procak v tom boxu nejde snim nic vycist zapsat nic mam na stole jiny bez dalky a ten vyctu v pohode dam tam emu a snad bude klid
geri
Zaslal: ne leden 02, 2011 19:58 pm Citovat
kup novy immo box orig stoji 4500kc a hotovo nebo pouzity naladit a hotovo, nejjednodusi a nejlevnejsi. vypnout to jde samozdrejme taky
jirka.diagnostika
Zaslal: ne leden 02, 2011 20:08 pm Citovat
To vědět zě stojí 4500 tak jsem ho ihned kopil ze jse to da vypnout jenom v jednotce bez emulatoru a boxu dam emu uz ho tam davam od smoka cr1 at mam klid kravina me stala nervu nechapal jsem proc to nejde vycist ale je fakt ko
Zaslal: ne leden 02, 2011 20:44 pm Citovat
jirka.diagnostika napsal:
a to ještě není jisté zda ti bude fungovat!
smok funguje tak na 50 % většina prodejců s ním končí . i rusáci!
Právě je so září 12, 2026 11:29 am
