| Obsah fóra checksum.cz » Diesel » Clio II |
Strana 1 z 1 |
| RomanP |
Zaslal: čt leden 06, 2011 12:47 pm |
Založen: 29.11.2008
Clio II 1.5 Dci rok 2003 , kdyz jsou mrazy tak nejde nastartovat, jde u o to ze se obevi zavada na immu.
Proste je startovani blokovano a na pristrojovce blika blokovani neprijme to kod ,klice mam dva ani jeden nejde. Kdyz je tepleji tak problem neni. takze jsem do tepla zkusil prvne Ecu motoru a pak i r.j. UCH a to nepomohlo tak jeste zkusim krouzek okolo spinaci skrinky, zavada na servu neni tak to blokovat nemuze pokud je elektricke aspon diag. nic nehlasi.
V motorove jednotce je zavada : DF125 rozepnuto brzy rele ,,,nahodna zavada.
V UCH zavada : nenacten cod klice nekdy - decoder
Takze to vypada na ten krouzek ?
| RomanP |
Zaslal: čt leden 06, 2011 23:07 pm |
Založen: 29.11.2008
| Dnes jsem na to chvily mel jeste cas tak jsem jen na to jeste jednou kouknul a zjistil jsem ze kdyz to nejde nastartovat tak nejde ani zhaveni ! A kdyz chci nastartovat jakoby bez zhaveni tak starter zatoci asi jednu otacku s motorem a hned se zablokuje ,,kontrolka imma sviti. Baterka je OK.
| Okura |
Zaslal: pá leden 07, 2011 8:33 am |
Založen: 4.10.2008
| AEP |
Zaslal: pá leden 07, 2011 10:20 am |
Založen: 29.10.2008
| chyba je v napájecím relé ( to s diodou) x-krát vyměněno
| RomanP |
Zaslal: pá leden 07, 2011 15:25 pm |
Založen: 29.11.2008
| Dekuji uz jsem na to prisel ze to dela rele, tim padem blika immo. 15 po klicku. protoze jsem prohlizel i spinani, parametrech a aktualni stav jsem to prehlidnul.
Právě je po září 07, 2026 10:32 am
