| Obsah fóra checksum.cz » Panely přístrojů, immo » nastaveni km |
Strana 1 z 1 |
| HUMMER |
Zaslal: út prosinec 21, 2010 23:55 pm |
Založen: 5.12.2009
| nevi nekdo ktera pojistka nebo ktery pin se vytahuje pri nastaveni km na golfu IV u budiku vdo,mam tachopro a nejak me to nejde,dik vsem
| chiptuning |
Zaslal: st prosinec 22, 2010 9:00 am |
Založen: 24.2.2007
u vdo se nevytahuje nic
_________________ drag power
| Matias |
Zaslal: st prosinec 22, 2010 19:12 pm |
Založen: 10.12.2008
| Zkus na stole jestli Ti to nejde v autě, nebo eeprom ven když Ti to nejde tím co máš.
| dodi911 |
Zaslal: st prosinec 22, 2010 21:17 pm |
Založen: 15.10.2009
| Poistka ziadna, tiez som raz riesil toto auto a neslo cez obd, je verzia budika, ktoru neurobis takto, preberalo sa to asi tu na fore.
| Janosik93 |
Zaslal: st prosinec 22, 2010 22:37 pm |
Založen: 26.2.2009
| golfy idu všetky po konektore. ešte som sa nestretol s tým aby to nešlo. VDO musi isť. Tacho pro nechaj tak, skus niečo ine, napr VAG tacho a podobne.
| hardcore |
Zaslal: st prosinec 22, 2010 22:55 pm |
Založen: 7.11.2007
všetky nejdu určite po obd je jeden typ čo musiš vyberať
| Janosik93 |
Zaslal: st prosinec 22, 2010 22:56 pm |
Založen: 26.2.2009
| zatial som naň nenaďabil. ake VDO nešli? máš číslo?
| hardcore |
Zaslal: čt prosinec 23, 2010 8:48 am |
Založen: 7.11.2007
| motometre som myslel vdo hej tie idú
| maros4341 |
Zaslal: čt prosinec 23, 2010 9:01 am |
Založen: 23.2.2007
| v Golfe4 sa vyskytovali pristroje od troch vyrobcov: VDO,Motometer a Bosch. Vsetky tri sa daju precitat a prepisat cez diagnosticke rozhranie OBD
_________________ maros
Rozumieme Vášmu autu
| Brouk |
Zaslal: čt prosinec 23, 2010 10:16 am |
Založen: 1.4.2007
| Janosik93 |
Zaslal: čt prosinec 23, 2010 11:38 am |
Založen: 26.2.2009
| ved preto sa mi to zdalo. este sa mi nestalo, aby to nešlo. motometer som robil už aj 2 hodiny, kym to našlo security code. inak bez problemov stale šlo v aute.
| hardcore |
Zaslal: čt prosinec 23, 2010 20:20 pm |
Založen: 7.11.2007
aj skoro 4h lepšie vybrať zo zadu na body a je to
