Obsah fóra checksum.cz  »  Hardware  »  Golf IV 66 kW 038-906-012-M
Michael Knight
Zaslal: čt prosinec 02, 2010 19:09 pm Citovat
Založen: 2.12.2010 Příspěvky: 11
Půjde zablokovaná jednotka 038-906-012-M přehrát jinak než programátor+pájka (myslím jestli půjde přehrát na stole, popř. nejakým jiným zařízením? Shocked
Zaslal: čt prosinec 02, 2010 19:47 pm Citovat
jde o to jak zablokovana, pokud neco zacalo nahravat a jen smazalo tak to nepujde , pokud to treba padlo v 90 % mozna superflash to opravi . Pak pajka
Michael Knight
Zaslal: čt prosinec 02, 2010 20:01 pm Citovat
Very Happy
jini
Zaslal: čt prosinec 02, 2010 21:50 pm Citovat
Padlo ti to při zápisu poruchou apod. nebo jsi tam nahrával něco jiného?
Michael Knight
Zaslal: čt prosinec 02, 2010 21:57 pm Citovat
Poruchou (baterka) je svině.
Zaslal: pá prosinec 03, 2010 7:48 am Citovat
neni nic jednodussiho vytahnout a preprogramovat rucne. Se divim ze to nekdo vubec resi takove stare jednotky co s tim ma delat, a taky divim ze se nekdo do toho hrabe a nema na to vybaveni. Exclamation Exclamation
vwphun
Zaslal: pá prosinec 03, 2010 7:56 am Citovat
Michael Knight napsal:
To se mi nezdá, že by flash, do které mcu nezapisuje, padla při slabé baterce. Spíš bych to viděl na nakoplou eeprom.
Zaslal: pá prosinec 03, 2010 9:15 am Citovat
ono by to chtelo prvne napsat vse co se stalo , co pise diag , jestli normalne komunikuje atd , takhle to psat po kouskach pak to z tebe postupne leze to je na 14 dni Sad
vopi
Zaslal: pá prosinec 03, 2010 10:25 am Citovat
nepadla mu baterka na Notebooku ? Taky se mi to jednou stalo Smile
ECU ven a prehrat - za 20 minut DONE !
Zaslal: pá prosinec 03, 2010 10:36 am Citovat
jak pisu: MALO INFORMACI HNED NA UVODU Question
vwphun
Zaslal: pá prosinec 03, 2010 11:33 am Citovat
Aha, pokud baterka u ntb, tak to chápu. Pak, pokud jednotka nekomunikuje, vyndat flash a zapsat.
Zaslal: pá prosinec 03, 2010 12:49 pm Citovat
roland702 napsal:
Takových znám co si koupí galleto na ebay k tomu DVD s mapa a jde se na věc Laughing
Zaslal: pá prosinec 03, 2010 12:58 pm Citovat
a pak že Michael Knight Laughing
Zaslal: so prosinec 04, 2010 1:05 am Citovat
pokud se podaří zapsat boot loader je to v pohodě chytí se vždy pokud nedojde k resetu reset provede ecu vždy pokud napětí spadne pod 8V pokud spadne komunikace baterkou na NTB nic se nedeje pokud nevypneš klíček pak jedině programátor a horkej vzduch
Michael Knight
Zaslal: so prosinec 04, 2010 15:24 pm Citovat
Myslel jsem baterku v autě. Dnes jsme to připojili na stole. A při zápisu natvrdo ani ťuk. Typuju lehlou flash paměť. Zkusím ji vyndat a přehrát v programátoru.
Právě je čt srpen 06, 2026 19:05 pm
