VELMI SURNE: obsah budikov 8DO 920 900
ondrejgti
Příspěvek od ondrejgti »
Dobry den,
velmi surne by sme potrebovali obsah budikov 8D0 920 900
z Audi A4 2000, 1.9TDI 66kw.
Dakujem za pomoc.
Ondrej
lech
Příspěvek od lech »
skus
912DG128 MAGNETI MARELLI.rar
(518 bajtů) Staženo 19 x
ondrejgti
Vdaka, ale nesiel. Nahravam s K+CAN 1.4, ale aj ked porovnam original stiahnuty z budikov, prve 2 riadky mam same nuly a v tvojom /aj v 900M a 900H, tie som nasiel na internete/ su same FF.
Pripajam moj obsah, ak by pomohol, popis problemu najdes tu: http://forum.autobazar.eu/audi-a4-99-td ... 28709.html
auto je rv 99 ale model 00
ondrejgti
Ten obsah
original audi A4 1303.rar
(1.96 KiB) Staženo 12 x
Příspěvek od AEP »
podle toho, co je tam napsáno soudím, že máš problém se sw ale v hc 08 ne ve hc912
pomůže ti tohle ( z vlastní zkušenosti) http://www.codecard.lt/carprog/software ... d_335.html
ondrejgti
ono sa tam pred odpojenim baterky prisposobovali KM na hodnotu v RJ motora, tak preto usudzujem ze treba vratit ten dump za original
Jarda
náplň 912
Příspěvek od Jarda »
použij novej procesor MC68HC908AZ60
8D0 920 900 M procesor.zip
(80.41 KiB) Staženo 42 x
ondrejgti
Mozes mi este upresnit postup? Mam to v K+CAN nahrat cez "Read ROM/Flash"? Zatial som robil len s read/write, ale ak je toto nieco navyse (obsah procesora?), nechcem to zapisat chybne.
Příspěvek od Okura »
musíš nejdříve zapsat ovládácí program aby mcu věděl co má dělat (flash)
a pak až do interní paměti (eeprom) data která se budou používat ke spracování
ondrejgti
takze Load- otvorim tvoj obsah procesora, "Read ROM/Flash"- nastavim rozsah zapisu po 268A0 a zapisem. Potom cez klasicky write zapisem obsah 8D0920900M. Dobre som pochopil?
lech
Příspěvek od lech »
chlapy nemáte někdo FLEŠ do hc 08 8D0920900R nebo mužu použít tento 8D0920900M v čem je rozdíl
lech
Příspěvek od lech »
CHODITO SUPER :lol: díky
ondrejgti
nechodito (resp. neviem ci postup ktory som chcel urobit je OK) :(
takze dam zaujimavu odmenu tomu kto pomoze :)
mike76
Příspěvek od mike76 »
vyspajkovat procesor HC08, vymenit za novy - naprogramovat spravnu flash a eep , naspajkovat spat . O inom postupe neviem :D .
lech
Příspěvek od lech »
moje řeč pajet :)
