| Obsah fóra checksum.cz » Panely přístrojů, immo » Padanie budikov octavia. |
Strana 1 z 1 |
| johnyb007 |
Zaslal: po říjen 25, 2010 12:43 pm |
Založen: 12.10.2009
| Zdravim mam problem padaju budiky na oct I za jazdy niekedy aj pri nastartovani stretol sa s tym niekto v com moze byt problem?Dakujem.
_________________ Galletto 1206, BDM 100,Supervag Flash,ECM 6.2,VP 590,
| anydraj |
Zaslal: po říjen 25, 2010 13:59 pm |
Založen: 26.2.2007
| Vyrobni zavada u stabilizatoru.Jde to opravit.
| johnyb007 |
Zaslal: po říjen 25, 2010 17:18 pm |
Založen: 12.10.2009
| Mozes poradit ako?Dakujem.
| rami |
Zaslal: ne říjen 31, 2010 17:05 pm |
Založen: 8.8.2010
| Propaji se tam nejake kontakty.
| Janosik93 |
Zaslal: st listopad 03, 2010 7:47 am |
Založen: 26.2.2009
| častý problem to je , robím to často. prepajkovať, urobiť chladenie a ide to
| ekam |
Zaslal: po listopad 22, 2010 18:21 pm |
Založen: 9.3.2010
najlepšie,prespájkovať,vymeniť kondíky a pridať chladič na stabilizátor
| GolfinoIV |
Zaslal: po listopad 22, 2010 18:24 pm |
Založen: 19.9.2010
| predpokladam ze ked su vsetky rucicky mrtve tak to bude v tom stabiku
| TOMI |
Zaslal: út listopad 23, 2010 1:09 am |
Založen: 24.2.2007
| Ten problem stihne asi vsetky tie starsie budiky skor ci neskor,je to asi starnutim suciastok alebo ze by v projekcii sa v bloudila chybycka? Po oprave su ako nove.
| anydraj |
Zaslal: út listopad 23, 2010 7:12 am |
Založen: 26.2.2007
Je to tim, ze stabik je pripajen pouze prouzkem cca 2mm.Pak tam vznika tepelny most na druhou stranu.Musi se pripajet po cele delce chladici plosky.
Pak se teplo rozvadi i do stran.
| TOMI |
Zaslal: út listopad 23, 2010 19:15 pm |
Založen: 24.2.2007
Stabika sa netreba ani dotknut. Aspon mne uz po oprave chodi vela budikov dlllho dlllho bez reklamacie.
Je treba do toho malicko zainvestovat asi cca 0,1€.
| GolfinoIV |
Zaslal: st listopad 24, 2010 22:07 pm |
Založen: 19.9.2010
| RomanP |
Zaslal: pá září 21, 2012 21:18 pm |
Založen: 29.11.2008
Nechci zacinat nove tema tak to napisu sem, nepadaji rucicky ! Ale nejde teplota a palivo benzin a prepinat v levo displej pal. pocitace MFA. Jde to opravit , resil to nekdo ?
Vymenil jsem pristr. za jinou funkcni , ale radeji se zeptam nez ji hodim do srotu.
| Janosik93 |
Zaslal: pá září 21, 2012 21:20 pm |
Založen: 26.2.2009
| buď je zle nakodovana , alebo preocesor v prdeli
| RomanP |
Zaslal: pá září 21, 2012 21:35 pm |
Založen: 29.11.2008
Kodovani OK ,,,stejne jak ted tam vlozena jina pristrojovka , tak asi ten procesor !
Jinak jine veci na pristrojovce chodi OK.
| Janosik93 |
Zaslal: pá září 21, 2012 21:40 pm |
Založen: 26.2.2009
| stačí ak odíde nejaky vstup. par som už menil
