Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  Felicie 1.3 MPi
Felicie 1.3 MPi
petr petr
Zaslal: út říjen 05, 2010 14:45 pm Citovat
Založen: 22.5.2009 Příspěvky: 46 Bydliště: Ostrava
Zdravím, vyčistil jsem klapku a teď bojuji s volnoběhem. Už se někomu povedlo udělat základní nastavení klapky podle nějakého zaručeného postupu ? Díky.
Zkoušel jsem pomocí vagu origo hexcan a nepomohlo. Dnes jsem si půjčil od kolegy co má ještě starý kabel a stáhnul si tu aplikaci od motordiagu a taky bez úspěchu, tak nevím co dál.
Díky za radu.
Zaslal: út říjen 05, 2010 14:59 pm Citovat
soft od motordiagu úspěšně používám už kolik let a bez problémů. Udělal jsi všechno tak jak se má??? není tam nějaká závada??
vwphun
Zaslal: út říjen 05, 2010 15:08 pm Citovat
Může být i vadná klapka.
petr petr
Zaslal: út říjen 05, 2010 15:14 pm Citovat
Zkoušel jsem to jen jednou dneska mám v plánu to jít ještě zkusit.
Připojil kabel
Zapl klíč
Spustil program
Dal jsem factory reset
A postupoval přesně podle toho co to psalo ( po chvíli to napsalo něco jako eprom chyba , dal jsem pokračovat napsalo vytáhněte pojistku č.1 atd.
Po ukončení to napsalo že jedtka je v továrním nastavení proveďte základní nastavení pomocí vagcom.
Tak jsem dal základní nastavení kanál 98 a start.
Pak to zahrká klapkou .
Vypnu klíček , nastartuji a volnoběh na 2000 ot. Při klepnutí po plynu to pak kolísá kolem 1300 ot.
Tak nevím jestli to dělám dobře snad ano.
petr petr
Zaslal: út říjen 05, 2010 16:50 pm Citovat
Tak jsem to byl zkusit a už to doběhlo do konce v pořádku.
Kurec že vždy jak to člověk dělá poprvé tak se něco vysere.
Chlapi dík.
Právě je út říjen 06, 2026 14:48 pm
