Obsah fóra checksum.cz  »  Airbagy  »  Snimac G190 skrat na kostru
ALPINA
Zaslal: po červenec 26, 2010 14:36 pm Citovat
Založen: 26.7.2010 Příspěvky: 23
Potrebujem pomoct s Passatom 3B rv 99. RJ komfortu vypisuje Signal Crash G190 skrat na kostru. Signalovy kabel medzi RJ airbagu a komfortu som vymenil komplet aj s pinmi a nic... zavada je tam len jedna a svietia vsetky smerovky, blbne central aj interierove osv. Myslim ze moze byt odpalena rj airbagu ale stoji skoro 600 eur tak si to chcem overit. kto mi poradi??? pri akcnych clenoch sa pri 190 nerozsvieti interierove svetlo. vopred dakujem.
Komfortní systém 08.97> řídicí jednotky dveří vpředu
1J0959799N
3C Zentral-SG Komf. 0002
Kódování 4097
Číslo servisu 00028
1J1959801D
3C Türsteuerger. FS0001r
1J1959802E
3C Türsteuerger. BF0001r
1J4959811D
3C Türsteuerger. HL0001H
1J4959812D
3C Türsteuerger. HR0001r
Airbag - s bočním airbagem
1J0909607 A
AIRBAG VW3 S V04
Kódování 65
Číslo servisu 00028
0 Zjištěna událost/události
ALPINA
Funkční kontrola 4: SIG69_57_3B_____1_0999_11_Crashsignal
Zkušební krok / akce
Výstupy
Výsledek
Zkušební krok : Poznámka
Hlášení
Tímto testem se kontroluje funkce snímače nehody -G190- a vedení. - Proto stiskněte tlačítko Hotovo. YZ Poznámka: J Tlačítkem 'Nápověda' obdržíte další údaje.
Zkušební krok : Kód závady: 00945
Hlášení
V centrální řídicí jednotce komfortního systému -J393- je uložena závada:
00945
Snímač nehody -G190-, zkrat ke kostře.
V následujícím postupu se provede diagnostika akčních členů. - Proto stiskněte tlačítko Hotovo. YZ Poznámka: J Tlačítkem 'Nápověda' obdržíte další údaje.
Zkušební krok : Diagnostika akčních členů
Hlášení
- Přepněte spínač vnitřního světla -W- do polohy spínání dveřním kontaktem.
- Otevřete okno ve dveřích řidiče.
- Vypněte zapalování.
- Odpojte diagnostický konektor od vozidla.
- Protáhněte diagnostický kabel otevřeným oknem.
- Připojte diagnostický konektor k vozidlu.
- Zapněte zapalování.
- Uzamkněte centrální zamykání tlačítkem centrálního zamykání. A tlačítko -Popis funkce- - Potom stiskněte tlačítko Hotovo.
Hlášení
V následujícím postupu se provede diagnostika akčních členů. Čekejte prosím!
Diagnostika
v pořádku
Dotaz
Otevírá centrální zamykání a rozsvítilo se
vnitřní světlo?
Ne
Diagnostika
v pořádku
Zkušební krok : Zkontrolujte konektor -T1a-
Hlášení
Dotaz
- Zkontrolujte konektor -T1a- na spojovacím místě sloupku na straně
spolujezdce.
- Proto je nutno demontovat spodní obložení předního sloupku na straně
spolujezdce => Dílenská příručka, Montážní práce na karosérii, opravárenská skupina 70.
Hnědý konektor -T1a- se nalézá v části A spojovacího místa na předním
sloupku, strana spolujezdce => tlačítko montážní poloha.
Je konektor v pořádku?
Ano
Zkušební krok : Kontrola vedení
Dotaz
- Zkontrolujte vedení od řídicí jednotky airbagu -J234-, kontakt -T34/34-, přes konektorové spojení -T1a- k centrální řídicí jednotce elektroniky komfortních funkcí -J393-, kontakt -T23/17-, podle schématu zapojení. ST Pozor! Pouze vizuální kontrola vedení kabelů! Neprovádějte elektrický test vodivosti nebo měření zapalovacích obvodů! Vedení kontrolujte jen při vypnutém zapalování!
Je vedení v pořádku?
Ano
Hlášení
Diagnostika akčních členů zjistila, že se nevysílá signál nehody od G190.
Poznámka:
G190 je integrovaný v řídicí jednotce airbagu -J234.
- Vyměňte řídicí jednotku airbagu.
Hlášení
Konec kontroly!
Zaslal: po červenec 26, 2010 20:27 pm Citovat
vyhnita kabeláž od kj jednotky, pod sedadlom vodiča. poprav, a bude všetko ok
Zaslal: po červenec 26, 2010 21:24 pm Citovat
prosímtě nedávej svou prosbu do všech témat..... do jednoho, tam kde patří stačí
ALPINA
Zaslal: po červenec 26, 2010 21:37 pm Citovat
Kabelaz skontrolovana a je ok!
Právě je pá říjen 09, 2026 23:41 pm
