Stránka 1 z 2
Immo - Ibiza
Napsal: ned črc 18, 2010 20:38 pm
od kissman
Zdravim, mam VIS a v nem navod na Ibizu jak prizpusobit klice... ale ve VISu je tento navod napsany jen v kategorii "Ibiza"... u vsech je to stejne? Napr. u O se zadava login na budikach, kde u Iby? Mam novy klic s novym cipem a potrebuju ho prizpusobit na immo... PIN mam na nahradnich klicich.
Napsal: ned črc 18, 2010 20:45 pm
od chiptuning
zalezi jak ji mas starou , ale vseobecne bud v budikach 17 nebo v immo 25 , bud to pujde tam nebo tam :wink: :wink:
Napsal: ned črc 18, 2010 20:48 pm
od kissman
mam rv. 2008... takze jestli jsem VIS dobre pochopil, lognu, kouknu na kanal 01m v nem zadam pocet klicu a pak je tam jeden po druhym nastrkam, odpojim se a hotovo? Zalezi na verzi VAGu? Mam k dispozici jen 409.1 kvuli kabelu... :twisted: :D jinac ten pin na klicich ma dva radky... na prvnim jsou dve cisla a na druhem je pet cisel, predpokladam ze pi bude to druhe?
Obrázek
i
Napsal: ned črc 18, 2010 22:19 pm
od had
a klice mas objednane primo na konkretni auto? jestli ne, tak budes mit asi problem,
Napsal: pon črc 19, 2010 6:21 am
od kissman
ano, klic mam spravny... offt. Jde mi o postup kodovani immo...
i
Napsal: pon črc 19, 2010 7:29 am
od had
25 immobilizer, zadal login /bezp.pristup/, je tam cekacka 5, nebo 10min, pak vlezt do prizpusobeni, kanal 01, zadat pocet klicu, potvrdit a nastrkat klice.
Re: i
Napsal: pon črc 19, 2010 8:16 am
od AEP
had píše:25 immobilizer, zadal login /bezp.pristup/, je tam cekacka 5, nebo 10min, pak vlezt do prizpusobeni, kanal 01, zadat pocet klicu, potvrdit a nastrkat klice.
přesně tak , jen bych dodal , dělal jsem ibizu 2009 ( starej model) a nebylo třeba dealer key stačil 48 can
i
Napsal: pon črc 19, 2010 8:33 am
od had
taky mam takovou zkusenost. ale s 2008
Napsal: stř črc 21, 2010 7:53 am
od kissman
dealer key = ?
ta cekacka je po loginu nekde uvedena? Abych to zbytecne nezkousel...? Jinak mam rv. 2008 ale 6L ne ten novej model 2008, je to jeste ten starsi co se vyrabel od rv. 2002 + facelift... ale to by melo byt stejne?
i
Napsal: stř črc 21, 2010 8:05 am
od had
mel bys ji najit v merenejch hodnotach, ale tim se nezatezuj. zadej login, ono ti to rekne, ze kod prijat a nech to 10 min v klidu. pak teprve bez do prizpusobeni, kanal 01 a tam si das pocet klicu atd...
Napsal: ned srp 01, 2010 12:57 pm
od kissman
tak bohuzel... nezdarilo se. Na klicich je 7mi mistny PIN a nevim jak to zalogovat. je nejaka jina moznost jak vycist PIN krome zadani 7mi mistneho a spoitani VAGem (neznam hodnoty servisu aby mi to VAG spocital)?
Napsal: pon srp 02, 2010 6:38 am
od AEP
kissman píše:tak bohuzel... nezdarilo se. Na klicich je 7mi mistny PIN a nevim jak to zalogovat. je nejaka jina moznost jak vycist PIN krome zadani 7mi mistneho a spoitani VAGem (neznam hodnoty servisu aby mi to VAG spocital)?
sedmi místný pin tam těžko bude, 7mi místný pin je vázán na datum ( je použitelný jen ten den) a vag servis piny ke klíčům nedává už od roku 2004 ( podle typu auta teda). proto ti to nefunguje. je třeba zjistit 5 ti místný pin z ecu nebo budíků( immo).
Napsal: úte srp 03, 2010 10:55 am
od kissman
a jakym SW to muzu zjistit?
i
Napsal: úte srp 03, 2010 15:06 pm
od had
tech softu je vic, ale asi si to nech nekde prihlasit u nekoho, kdo ma vybaveni.
Napsal: úte srp 03, 2010 20:01 pm
od kissman
rad bych se to naucil :-) a taky tomu krapet porozumel...
